查看: 1948|回复: 20
小白问题,你们是如何加工平面的,
发表于 2013-1-2 13:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用的是er25主轴,用6mm立铣刀搞平面总是有一圈一圈的刀痕,用手摸也摸得到刀痕,你们是怎么搞平面的。
发表于 2013-1-2 17:17 | 只看该作者
刀痕加工中心都有的,只不过人家刀痕很均匀。这是我的雕刻机加工的刀痕
发表于 2013-1-2 17:30 | 只看该作者
发表于 2013-1-2 18:12 | 只看该作者
转速、切削液、进给、刀路、刀具。
 楼主| 发表于 2013-1-2 18:27 | 只看该作者
你的看不出圆圈状的刀痕,我的用手能摸出出来,加工时,速度稍快,比如5mm每分钟,整部机都在抖。
发表于 2013-1-2 19:39 | 只看该作者
机都在抖,估计刚性不够,在调慢点试试。
发表于 2013-1-2 20:28 | 只看该作者
主轴垂直调整好,进给小点。
发表于 2013-1-2 20:34 | 只看该作者
该锁紧的都锁紧一下……有时就是一小细节……
发表于 2013-1-2 20:38 | 只看该作者
用单刃飞刀来搞,效率低些,但大回转出来表面效果好。
发表于 2013-1-2 22:20 | 只看该作者
上磨床
发表于 2013-1-2 23:24 | 只看该作者
夹个角磨机砂轮上去跑一遍。。。
 楼主| 发表于 2013-1-3 01:52 | 只看该作者
er25 有飞刀么
发表于 2013-1-3 01:57 | 只看该作者
hzs_1002 发表于 2013-1-3 01:52
er25 有飞刀么
飞刀跟ER25没关系,不过市场上面好像没有卖,需要自己D。
发表于 2013-1-3 02:03 | 只看该作者
这是使用飞刀和立铣刀加工表面的对比,材质为铝。 如果是钢材要用合金刀粒。
发表于 2013-1-3 10:12 | 只看该作者
磨吧,要是想要精度高一点的平面就得磨
发表于 2013-1-3 10:18 | 只看该作者
用面积大的铣刀试试。如果不是机机xyz轴互相垂直问题。磨磨也行吧。飞刀看着挺好的。谁给个链接看看怎么做的。
 楼主| 发表于 2013-1-3 10:31 | 只看该作者
太麻烦了,还不如直接买块表面好的铝板。
发表于 2013-1-3 10:50 | 只看该作者
家庭一般都是飞刀
发表于 2013-1-3 11:21 | 只看该作者
哈哈,WIN兄。我用的是 250的刀架 。16MM的刀杆不用切
但我切了20方的3MM的切断刀与20方的DC1204刀杆
发表于 2013-1-3 11:26 | 只看该作者
进给量小点,慢点会好一些
