查看: 2501|回复: 26
请各位帮忙看看哪能买到这种扣的板牙丝锥
发表于 2013-1-5 15:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
来论坛不久,见高手云集,本人菜鸟一个,
想问问图片中那两根M4的扣  从哪里能买到板牙和丝锥,粗的好像是公制的,当个对比。
两根细的那种是英制扣吗?北京哪里能买到?  或者哪位能给做几套,本人愿带金求购,谢谢
或者有 淘 宝  链接也给短一下,谢谢
发表于 2013-1-5 15:56 | 只看该作者
看图片像是用磨损了,你用螺距规量一下,看看到底是英制还是公制螺距。
知道螺距了就买市面上有的标准板牙丝锥重新做一套,要定制非标丝锥板牙价格可不便宜,而且还要有一定数量。
 楼主| 发表于 2013-1-5 16:11 | 只看该作者
知道螺距了就买市面上有的标准板牙 ...
小弟新人,没有螺距规,这种应该是英制的,
请问如定制大概多少钱?哪里能定做?谢谢
发表于 2013-1-5 16:18 | 只看该作者
定制多少钱不知道,看以前论坛上有人定制的T形丝锥板牙大概要百多元一副。淘宝找一下常州卖刀具的商家应该可以接受定制。
是标准英制螺距的话找车床车一下不就好了,需要定制这么麻烦嘛
 楼主| 发表于 2013-1-5 16:35 | 只看该作者
win_win 发表于 2013-1-5 16:18
定制多少钱不知道,看以前论坛上有人定制的T形丝锥板牙大概要百多元一副。淘宝找一下常州卖刀具的商家应该可 ...
哦  不便宜啊,
问问您,其实我最近入手了小潘的180,这床能车吗?
因为刚开始弄床,连外圆都还没车好,所以想的直接买板牙丝锥
发表于 2013-1-5 17:13 | 只看该作者
量化是加工的第一步
发表于 2013-1-5 18:24 | 只看该作者
车床都买了 那你先买付螺距规再想别的吧,这图谁能直接看出螺距啊
发表于 2013-1-5 18:25 | 只看该作者
量出螺距,再对照你180挂轮表看看有那螺距就能车
发表于 2013-1-5 18:26 | 只看该作者
再说下价格,我买过1/4英寸的,就是6.35MM的,现成货80RMB一付
发表于 2013-1-5 19:06 | 只看该作者
细牙螺纹,
螺纹规是好工具,几块钱,可以备的,
 楼主| 发表于 2013-1-5 21:56 | 只看该作者
谢谢您
 楼主| 发表于 2013-1-5 21:57 | 只看该作者
loom 发表于 2013-1-5 19:06
细牙螺纹,
螺纹规是好工具,几块钱,可以备的,
好的  马上就去买
 楼主| 发表于 2013-1-5 22:09 | 只看该作者
细牙螺纹,
螺纹规是好工具,几块钱,可以备的,
刚刚在淘  宝  上查  螺纹规  有5-60元的,是不是买贵点的好?就一直用了
发表于 2013-1-5 23:20 | 只看该作者
先把你的工件完整的拍張照片出來吧
一般螺絲很少用梯形螺紋
若是螺桿的話才比較有可能
左邊的一定不是梯形螺紋
右邊的不太確定
但兩者都很像是螺絲不合硬鎖下去的磨損狀況
先拿遊標卡尺量出大徑(沒有的話就要打屁屁了)
再量一量配合螺母的孔徑(小徑)
由大小徑能猜出大約是英制或公制
當然有牙規的話會更準確一點點
淘寶上幾塊錢一把的牙規一定要請賣家檢查一下
我買過兩次裏頭都有重覆及缺片的(總片數是對的)
 楼主| 发表于 2013-1-6 00:02 | 只看该作者
ydnline 发表于 2013-1-5 23:20
先把你的工件完整的拍張照片出來吧
一般螺絲很少用梯形螺紋
好的 十分感谢您这么详细的回复,我会按照您说的量一下,再买个好点的螺纹规
发表于 2013-1-6 00:27 | 只看该作者
看着象球杆上的螺丝
发表于 2013-1-6 01:41 | 只看该作者
恶魔杆工作室 发表于 2013-1-6 00:27
看着象球杆上的螺丝
你是指撞球竿嗎?
就是拿根竿子把球撞進袋子的那根竿子
大陸好像叫桌球
不過台灣說的桌球又是另外一種運動了
台灣的撞球竿的螺紋是延用世界標準
英制3/8"-10牙
直徑尺寸  25.4 x 3/8 =9.525 mm
一英吋10牙 25.4/10 = 2.54mm  (Pitch 牙距)
牙深 2.54 x 0.6495 = 1.65mm
看起來不太像
樓主的牙太小了
发表于 2013-1-6 07:40 | 只看该作者
全身照拍一下.如是普通螺丝.没要求.我可以找一下.我作螺丝的
发表于 2013-1-6 15:59 | 只看该作者
买便宜的,省下钱买半径规.
业余用,知道大概就可以了
发表于 2013-1-6 18:57 | 只看该作者
卡尺打一下就知道螺距了,找个相同螺距的螺栓试试验证下就成。
