查看: 1321|回复: 17
哪吒每次在不平的路面插电,起飞,都会飞偏。
发表于 2013-1-4 15:58 ——“来自手机” | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是姿态模式,没有gps.   插电之前只要地面不平整,  哪吒就会向凹的一面飞去。  难道我要给他配个三轴水平台么?!     你们可遇到这情况没有?!
发表于 2013-1-4 16:19 | 只看该作者
在尽可能平的地方插电……有一点不平没问题的!呵呵!
发表于 2013-1-4 16:34 | 只看该作者
呵呵我不知道哈~
发表于 2013-1-4 18:17 | 只看该作者
上电时,尽量平地,不然自检就会以为那个就是平的,所以起飞就是偏的。我以前也是把多轴放在腿上上电,结果起飞就翻,后来问过工程师才知道
发表于 2013-1-4 19:21 | 只看该作者
NZ有那么原始吗?
发表于 2013-1-4 20:51 | 只看该作者
NZ有那么原始吗?
发表于 2013-1-4 21:40 | 只看该作者
我也遇到过好几次,插电的时候不要动飞机,看十字盘是不是平的,如果歪了果断重新上电。
发表于 2013-1-6 09:34 | 只看该作者
楼主,NAZA出厂前已经校准好,不在水平面上电不会影响naza飞行,请您调整下感度试一下
 楼主| 发表于 2013-1-7 07:34 ——“来自手机” | 只看该作者
好的,回去调了在试。
发表于 2013-1-9 23:00 | 只看该作者
同感。
发表于 2013-1-10 16:14 | 只看该作者
那悟空呢?我的WKM也是,放在不平的地方上,起飞时候也会飞偏的
发表于 2013-1-10 18:14 | 只看该作者
小手一抖,一分到手!
发表于 2013-1-15 15:51 | 只看该作者
飞偏的都是通电没自检完就起飞的。
发表于 2013-1-15 21:39 | 只看该作者
发表于 2013-1-15 22:24 | 只看该作者
顶该回复!直升机才有十字盘 吧?
 楼主| 发表于 2013-1-16 12:28 ——“来自手机” | 只看该作者
不是吧,13楼。   上电绿灯闪过后开始打杆,也就五秒的左右,   按理是正确的,说明校准完成啊?!
发表于 2013-1-16 13:18 | 只看该作者
我等30秒绿灯连闪后再起飞,十次有九次还是偏,必须得多上几次电,就正常了,很稳很准的正常了。
 楼主| 发表于 2013-1-16 14:52 ——“来自手机” | 只看该作者
我打算用m6三轴飞控,做个水平台给哪吒插电用,  没办法,被逼的。
