查看: 3375|回复: 40
请教个变频器问题
发表于 2013-1-11 09:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有一个1.1KW三相Y接线电机!
现在想用220V两相驱动!
请教懂行的哥们要选多大的220V两相输入三相220V输出的变频器才能达到原先的1.1KW(改三角接线)!
1.5KW的够不?还是要2.2KW的?
 楼主| 发表于 2013-1-11 09:57 | 只看该作者
或者我选220V输入380V输出的1.5KW变频器如何?
 楼主| 发表于 2013-1-11 11:56 | 只看该作者
高手们都在忙啊,自己顶顶!
发表于 2013-1-11 12:04 | 只看该作者
1.5KW应该是够了。改成3角接法
发表于 2013-1-11 12:08 | 只看该作者
够了
 楼主| 发表于 2013-1-11 12:20 | 只看该作者
bbb1225 发表于 2013-1-11 12:04
1.5KW应该是够了。改成3角接法
关键是我现在用了1.5KW的主轴只能打低速,上不了900转呀!郁闷哦
发表于 2013-1-11 12:44 | 只看该作者
设置变频器,估计频率没上去。1.5KW够了。
 楼主| 发表于 2013-1-11 13:17 | 只看该作者
我知道的也就设置了固定频率50HZ,电压为100%输出!
不知道是不是哪里没设置好?
发表于 2013-1-11 13:27 | 只看该作者
频率设高点速度就上去了
 楼主| 发表于 2013-1-11 13:37 | 只看该作者
lyw888 发表于 2013-1-11 13:27
频率设高点速度就上去了
我是要3相电机用单相电!
频率都要50HZ!
我说的上不了900转指的是机床齿轮变速后900转电机带不动!
发表于 2013-1-11 14:03 | 只看该作者
输入220V的市电都是50周频率。要别的也没有。仔细看变频器的说明书,调VF曲线。
发表于 2013-1-11 14:05 | 只看该作者
再看看电机的线改对了嘛
发表于 2013-1-11 14:12 | 只看该作者
WJ173733951 发表于 2013-1-11 13:37
我是要3相电机用单相电!
频率都要50HZ!
你的问题还挺多的,还是先看看说明书,搞清楚是哪方面的问题再说
 楼主| 发表于 2013-1-11 14:46 | 只看该作者
bbb1225 发表于 2013-1-11 14:05
再看看电机的线改对了嘛
50HZ我指变频器输出,固定不变!
电机接线三角型,这个不是第一次玩了,应该不会错!
 楼主| 发表于 2013-1-11 14:49 | 只看该作者
呵呵,我也就只有这一个问题,只是看说明书搞不懂是设置问题还是变频器功率小的原因!
高清楚了也就解决了!
发表于 2013-1-11 14:50 | 只看该作者
电机有问题?变速箱阻力大。变频器?
 楼主| 发表于 2013-1-11 14:59 | 只看该作者
bbb1225 发表于 2013-1-11 14:50
电机有问题?变速箱阻力大。变频器?
哎,痛苦啊,要不晚上回家试试380V吧,麻烦点!
卖家告诉我说是变频器小了,要换2.2KW的,钱呀,又要加不少钱!我也疑惑,所以问问大家!
我齿轮变速到2000转左右,手拉皮带轮都感觉不是很重啊!
发表于 2013-1-11 15:31 | 只看该作者
估计电机挂了
 楼主| 发表于 2013-1-11 18:05 | 只看该作者
xwdwy 发表于 2013-1-11 15:31
估计电机挂了
你指挂了一组线?
发表于 2013-1-11 19:16 | 只看该作者
什么牌子机器啊?
带动电机是什么负载?
估计是变频器启动了自动降频功能
很多变频器都有这功能
在电流或电压 超出额定的情况下 自动降低频率 保护变频器和设备
