查看: 2608|回复: 22
各位电子达人这个电路可行吗?
发表于 2013-1-14 15:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自己凭空想象的电路,大家看看有什么问题?交流220V转110V交流。
这个图才是,220V交流电正半周和负半周经20k50%开关管调制,变成110V交流。
发表于 2013-1-14 16:31 | 只看该作者
MOS 管触发脚没有隔离危险,控制一路就可以了。
发表于 2013-1-14 16:32 | 只看该作者
这个不是成直流了吗?
发表于 2013-1-14 16:37 | 只看该作者
1,知道你想干嘛。
2,没看出来啥原理,。
3,不知道和半波整流有啥区别。
发表于 2013-1-14 16:39 | 只看该作者
这样浪费一个场管。
 楼主| 发表于 2013-1-14 16:46 | 只看该作者
画错图了
发表于 2013-1-14 17:09 | 只看该作者
调制
发表于 2013-1-14 17:18 | 只看该作者
这个电路。。。匪夷所思。。。电信号是要有电压差才能有方波这个概念。
但图中没有找到mos管的地  。也就谈不上方波输入到mos管上。
而且也不知道这个电路的设计意图。
直话说。。从这个图能看出。。。还有很远的路要走。。。建议楼主抱着学习的心态做这个电路,并注意安全。
您需要参考学习  mos管的类型(NP沟道)(驱动条件)。。。。。。。。。。。
想安全点直接用  220V转110V  变压器。
不想安全。。。直接用。台灯调压器(用的是可控硅)。(请注意功率,工具对电的要求等细节(比如直流还是交流))(后果自负)
发表于 2013-1-14 18:18 | 只看该作者
发表于 2013-1-14 20:11 | 只看该作者
不知道干啥,帮顶个
发表于 2013-1-14 22:57 | 只看该作者
有这个必要吗?
发表于 2013-1-14 23:12 | 只看该作者
MOSFET 导通的条件是Vgs也就是G极(栅极)对S极(源极)之间的电压差大于某一阈值。像您电路里的这种用法,是很难保证Vgs达到要求的。
 楼主| 发表于 2013-1-14 23:35 | 只看该作者
是不通,没有公共地,没有参考电位。
发表于 2013-1-14 23:42 | 只看该作者
请楼主将此电路图按你自己想象的工作过程说明一下
发表于 2013-1-15 01:21 | 只看该作者
这样搞起来既麻烦也不安全,如果只想驱动110V交流电动工具,直接用个变压器就好了,直流的话加个整流桥堆,一个大电容,安全又廉价。
发表于 2013-1-15 10:13 | 只看该作者
看不明白楼主要干什么,看不懂楼主的110V设备是直流的还是交流的。
发表于 2013-1-15 12:33 | 只看该作者
这样做  ,难的很
 楼主| 发表于 2013-1-15 13:50 | 只看该作者
原意是将220V交流电的正半周和负半周都经MOS管20kz高频方波调制,史其变成象变频器输出的110V交流电。
发表于 2013-1-15 15:03 ——“来自手机” | 只看该作者
是调制电路峰峰电压不变,有效电压受占空比控制。你把实验过程发出来看看。
发表于 2013-1-15 15:06 ——“来自手机” | 只看该作者
不过这个可以只用一只管接载全桥直流侧,负载接交流侧吧?
