查看: 1227|回复: 17
请问下纯新手买那种电直合适 顺带价钱、、
发表于 2013-1-24 10:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟先在此谢谢 。。。。。。帮我推荐下。。。我看了一个亚托450要3000多。。。固朗的450C只要1000多。。。。那个性价比好点。。飞起稳定些
 楼主| 发表于 2013-1-24 10:31 | 只看该作者
顺便 还给我讲下买什么控。。。。
发表于 2013-1-24 10:41 | 只看该作者
多花钱少走弯路,少花钱就得多折腾
发表于 2013-1-24 10:47 | 只看该作者
新手亚拓450SportV2+T8F
发表于 2013-1-24 10:49 | 只看该作者
性价比最高的450机型,futaba 代工的t6j摇控器,组装完成,含充电器电池
http://shop.align.com.tw/product_info.php?products_id=4275
產品圖:
圖示1(新式旋翼頭組,兼具穩定性與運動性 )圖示2(新設計電池固定座,外型美觀兼具整合電子變速器固定功能,讓電裝配置更井然有序)圖示3(採用複合材質將上側板與伺服器固定座一體成型新設計 )
圖示4(新款四片式上下側板)圖示5(專屬的尾舵陀螺儀固定座,避免尾傳動系統振動干擾陀螺儀效能)圖示6(全新尾舵伺服器安裝座,整體重心更集中有利於3D飛行,降低伺服器因摔機受損的機率)
圖示7(環型水平翼固定座搭配加長型尾管支撐架)
圖示8(高精密尾螺距控制組)
圖示9(新樣式流線造型的塑膠彩繪機頭罩)
圖示10(亞拓T6 2.4GHz遙控器與R6GF接收器)圖示11(RCC-3SX鋰電分壓充電器)圖示12(450MX無刷馬達(3400KV))
圖示13(GP790 鎖定式陀螺儀)圖示14(325D PRO碳纖主旋翼)圖示15(DS415M數位伺服器)
圖示16(DS425M數位伺服器)圖示17(RCE-BL35P 35A無刷定速調速器 / 3S1P 鋰聚電池11.1V/2200mAh/30C)圖示18(3號碳鋅電池)
零件包總覽:
包裝圖:
功能說明:商品規格:
●T-REX 450是入門遙控直昇機的最佳機種,這裡亞拓特別針對入門玩家推出了RTF(Ready to FLY)版本的T-REX 450 PLUS,替玩家解決組裝與調整問題,全機組裝完成搭配ALIGN T6 2.4G遙控器,接上電池就可以馬上體驗飛行樂趣。
●T-REX 450 PLUS採用新款式的旋翼頭組,擁有卓越的飛行穩定性與操控性;上下4片機身側板結構,並且把複合材料技術用到伺服器安裝座上,免去安裝伺服器的螺母墊片,讓拆裝上更加方便迅速;動力方面搭配亞拓高效率的450MX系列馬達,源源不絕的動力猶如裝上一顆強而有力的心臟;特別設計全新的尾舵伺服器安裝座,將伺服器配置到機身內, 讓整體重心更集中有利於3D飛行;全新電池固定座,特別整合電子變速器的安裝位置,讓直升機的電裝配置更井然有序;搭配具備BEC電壓可調的REC-BL35P電子變速器,BEC電壓使用範圍5V~6V可任意調整 。
●ALIGN T6 是採用Futaba 2.4G S-FHSS跳頻技術6動作遙控器,直昇機功能與應俱全,油門螺距曲線、特技模式開關、D/R&EXP調整…等等,讓入門玩家不用花大錢即能擁有功能齊全的遙控器。
●T-REX 450 PLUS性能與其他450系列直昇機ㄧ樣,優異的飛行穩定性、順暢的動作反應、絕佳的操控手感,讓玩家以經濟實惠的價格就能擁有高品質的飛行享受。
產品特色:
1.直昇機與遙控器是經由原廠組裝設定完成的RTF版本,完成充電後接上電源即可馬上享受飛行樂趣。
2. ALIGN T6 是採用Futaba 2.4G S-FHSS跳頻技術6動作遙控器,直昇機功能與應俱全,並且提供15組模型記憶。
3.內建一般飛行模式與特技飛行模式,具備兩段D/R大小動設定。
4.使用強化塑料材質的新式旋翼頭組,搭配金屬旋翼頭固定座,結構強度符合3D飛行標準,並且擁有優異飛行穩定性與操控性。
5.新款4片式上下側板設計, 把複合材料技術用到伺服器安裝座上,免去安裝伺服器的螺母墊片,讓拆裝上更加方便迅速。
6.較窄的下機身側板與底板設計,堅固強度也提升飛行動作的靈敏度。
7.全新的尾舵伺服器安裝座,將伺服器配置到機身內, 讓整體重心更集中有利於3D飛行,也降低了伺服器因摔機受損的機率。
8.搭載MX系列高效率無刷馬達,大幅提升馬達運轉時的散熱效果,動力輸出表現更為極致卓越。
9.搭配具備BEC電壓可調的REC-BL35P電子變速器,BEC電壓使用範圍5V~6V可無段自由調整。(出廠預設值為5.5V)
10.專屬的尾舵陀螺儀固定座,避免尾傳動系統振動干擾陀螺儀效能。
11.新設計的電池固定座,外型美觀兼具整合電子變速器固定功能,讓直升機的電裝配置更井然有序。
12.高精密尾螺距控制組,同時滿足美觀與結構的設計,尾旋翼夾座具有平衡錘設計,有效提升尾螺距變化的順暢度。
13.新樣式流線造型的彩繪機頭罩。
14.搭配3S 2200mAh 30C鋰聚電池及專用分壓充充電器,具備2A快速充電電流。
建議! 初學者選購,於組裝、調機、飛行時務必委請老手從旁指導,使能讓您的入門飛行,事半功倍!
遙控模型的操作,使用者須有極高的安全觀念,請務必詳細閱讀與遵守使用說明書的安全相關注意事項。
【亞拓有全項商品,保有"產品責任險",是您最安心的選擇。】
●機身長:634mm
●機身高:224mm
●主旋翼直徑:715mm
●尾旋翼直徑:158mm
●馬達主齒:11T
●傳動主齒:121T
●尾驅動主齒:106T
●尾翼傳動齒:25T
●齒輪傳動比:1:11:4.24
●全配重:約633g
商品配件:
●T-REX 450 Plus空機套件組X1
●ALIGN T6 6動2.4G遙控器組X1組
●ALIGN R6GF 6動接收X1組
●3S1P 鋰聚電池11.1V/2200mAh/30CX1
●分壓充電器 RCC-3SX X1
●325D PRO碳纖主旋翼X1組
●450MX 無刷馬達(3400KV)X1
●GP790 鎖定式陀螺儀X1
●DS415M數位伺服器X3
●DS425M數位伺服器X1
●RCE-BL35P 35A無刷定速調速器X1組
●AA3號碳鋅電池X4
自備遙控及電子設備:
螺距規X1
KX015083
T-REX 450 Plus 高級套裝版
建議售價:NT$ 17,400 元
會員售價:NT$ 13,850 元
[size=1.1em]
发表于 2013-1-24 10:52 | 只看该作者
发表于 2013-1-24 11:02 | 只看该作者
新手买飞越的就可以了,控建议选DEVO 10,固朗450C也可以,米多的可以买亚拓,不过配件可不便宜。
发表于 2013-1-24 11:14 | 只看该作者
纯新手的话,要做好秒炸的準備,先買一般的,拆裝幾次,折腾起来后,一定會炸的。等你以后技术上去了,再上高级的機。
 楼主| 发表于 2013-1-24 11:16 | 只看该作者
控我要选好点。。。最好能用上 亚托700N 和700E  的。。。其实我有点冲动想要大的
发表于 2013-1-24 12:03 | 只看该作者
T8FG控就可以了。飞机飞越的也行,不过建议自己装一台。预算够就买好点的舵机,其它的怎么便宜怎么玩。
发表于 2013-1-24 12:04 | 只看该作者
FUTABA 18MZ适合飞700,800,以后出的900也能飞。
 楼主| 发表于 2013-1-24 12:13 | 只看该作者
谢谢了。。。我就买T8FG 控。。。。   我在想飞机是买亚托450  还是其他的
发表于 2013-1-24 12:17 | 只看该作者
同意,飞越就可以了
发表于 2013-1-24 12:25 | 只看该作者
Plus塑料件太多了
亚拓 Sport V2 加天7 或者一步到位 T8FG
如果用天7 全套加个B6 和电池和少许配件 3500应该就OK了
发表于 2013-1-24 13:25 | 只看该作者
yt
发表于 2013-1-24 14:46 | 只看该作者
喜欢亚拓就买亚拓的咯,但是估计飞不了多长时间就会慢慢换掉。嘿嘿~
我的450是自己配的,亚拓侧板,好赢铂金40A,花牌6S电机,金属件基本都是用冰人的,MKS DS95舵机 DS95i锁尾,亚拓DFC旋翼头(建议换冰人款DFC,或者用飞越FBL旋翼头),亚拓十字盘,亚托双推尾波总成。其它的都是什么便宜用什么,炸机成本低很多。
发表于 2013-1-24 17:05 | 只看该作者
认为自己又动手能力的 爱折腾的 可以入飞越450 fbl
发表于 2013-1-24 17:12 | 只看该作者
新手折騰不起呀,最好找個人帶吧,這样才不會錢花了什麼都沒學到
