查看: 2513|回复: 21
花牌电调 通电 嘟嘟响 无法启动
发表于 2012-12-9 08:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
花牌50a 定速电调 设置卡都设置好了,但是通电不转 就是一直嘟嘟嘟响。求教了???望高手指教
发表于 2012-12-9 08:45 | 只看该作者
油门行程在设置下
发表于 2012-12-9 08:55 | 只看该作者
设置迎角为自动`
这个电调的兼容性不太好,已经遇到好几起启动困难的问题了。
发表于 2012-12-9 08:58 | 只看该作者
油门位置不对,启动时油门信号没有在最低点,说以电调保护了。或者,你的油门通道设反向了,开动的时候油门杆在最低但是输出信号是最大油门,所以油门保护了。这是新手常见问题。
你先把油门设反向试试,式的时候千万要把电机线拔下来一根,小心为妙。
 楼主| 发表于 2012-12-9 09:12 | 只看该作者
以上两个方法都用了 不管用啊
 楼主| 发表于 2012-12-9 09:13 | 只看该作者
油门没反  迎角 设为自动了 但是 滴答滴答两声后 无反应了
发表于 2012-12-9 09:25 | 只看该作者
发表于 2012-12-9 09:46 | 只看该作者
嘀嘀2下记得是电压太低。。。很多连续的嘀嘀是曾经有启动失败这个重新校准下油门行程就可以(0~100斜线)
发表于 2012-12-9 09:53 | 只看该作者
把startup power改大点就可以了,估计用的亚拓电机吧
 楼主| 发表于 2012-12-9 10:19 | 只看该作者
450MX
 楼主| 发表于 2012-12-9 10:20 | 只看该作者
我用的自动
发表于 2012-12-9 10:21 | 只看该作者
450MX 改到8%应该可以了
 楼主| 发表于 2012-12-9 10:34 | 只看该作者
123_123 发表于 2012-12-9 10:21
450MX 改到8%应该可以了
不管用 电机还是不转 还无法设置油门行程了
发表于 2012-12-9 10:42 | 只看该作者
那就试试更高,其他全部按照流程来一遍,油门曲线一开始记得用0-100直线
发表于 2012-12-9 11:12 | 只看该作者
学习了
发表于 2012-12-9 12:40 | 只看该作者
挂了把按说明来,不如果不行多半质量问题了。先看看是不是电机或是连线问题。
发表于 2012-12-9 13:22 | 只看该作者
我的也是这个问题,用的是飞越1700KV的电机,怎么设置都没用~~但是设置之前启动什么的都没问题,后来设置了缓启动后就启动 了~~
发表于 2012-12-9 17:31 | 只看该作者
发表于 2012-12-9 18:01 | 只看该作者
学习~!
头像被屏蔽
发表于 2012-12-9 19:50 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
