查看: 39232|回复: 144
新款TRex500E PRO安装全程直播(10月7日更新测试飞行视频)
发表于 2011-9-30 13:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新款TRex500E PRO昨天傍晚已全部装调完毕并试飞,斜大齿的低噪音感觉比450PRO V2还轻,呵呵,可惜这几天全是下雨,等天晴了好好去爽飞!
装新机还是按照说明书的步骤一步一步来, 先拆这包,美式旋翼头:em19:
球头和螺丝全部是预装的,必须拆下重新打T43螺丝胶
新款带台阶的主轴
剪型摇臂球头有2个选择,外孔适合3D,内孔适合一般飞行,俺选外孔,呵呵
Radius摇臂的M2内六角螺丝也需要拆解后重装
预装的T头和大桨夹
相位针加长了一些
桨夹摇臂和SF摇臂都有不同选择可用
取下一边的横轴螺丝后,就可以用到横轴扳手啦
大桨夹摇臂也先拆开
推力轴承上油才会更耐用,润滑油在螺丝胶的袋袋里,自取即可
旋翼头装到一半,发现日子框的球头连杆需要准备好,那就先把连杆包拿出来吧
预拧球头扣先,等下用球头扣扳手会省事很多
球头连杆A尺寸说明书标注上有问题,间距2.5mm是正确的,实际球头扣中心距是24.5mm
球头扣都拧好了,呵呵
旋翼头其他部位组装都很顺利,很快就装好了
开始装侧板之前,一定记得要用砂纸打磨一下,把割手的地方都磨一下,怕过敏的模友可以带乳胶手套或者在自来水冲洗下打磨
右侧板
左侧板,有区分哦,别弄错了
底板也采用碳纤底板而不是以前的塑料底板啦
俺选择先装脚架和底板,这样机身就可以立在桌面上装:em19:
底板上的机身连接加强件,做工越来越精细而且强壮了
亚拓的激光LOGO到处都有,呵呵
先装一面侧板,暂时不用打螺丝胶,也不用拧很紧,只要把框架搭起来就可以
全貌
右侧板也预装一下
超爽的旋翼头,忍不住再拍一张,呵呵
尾管座和轴传反转齿好像没什么变化
反转齿上同样有激光标记
准备开始安装舵机,DS510M做斜盘的性能和指标还是很不错的,DS520也够用了,舵机固定橡胶圈和金属垫圈都要装哦
有副翼版本的球头都是装金属舵臂外孔,用亚拓三合一找到中立点1520us后就可以将舵臂装上,舵盘螺丝俺改用M3x8内六角,拆装更可靠
为了走线方便,俺都用纤维胶带固定了舵机线
新500上的布线孔和扎带孔位都比较合理,可以把扎带头都放到机身内侧,外部看起来就会美观很多
固定电调的方式都预留了,只是需要选择电池插头的出口,开始俺没按照说明书的装。。。
结果发现电调和马达连接后,因为空间问题三条马达线很容易卡到马达齿,所以不得不返工按说明书的方向固定电调(下图就是错误例子)
电调插头从上面伸出来就对了,呵呵
电池座魔术粘稍微宽了一点,自己裁剪一下啦
大齿盘的单向座固定螺丝俺还是自己拧紧了一下比较放心,通过照片可以看到大齿盘边上还预留了定速磁铁安装的位置
新款小齿盘同样也内置了铝套,用来防止过度用力拧紧齿盘固定螺丝导致齿盘变形
十字盘导向器直接就升级成金属的,顺滑虚位小而且很结实
安装马达和马达斜齿的时候,有一个小技巧,就是在马达输出轴上打上少量T43螺丝胶,然后再装上机身趁螺丝胶未干之前调整齿轮高度和间隙,这样万一飞行中顶丝松脱也不会造成马达斜齿打滑,呵呵
马达齿的顶丝有专门的安装孔
可以近距离观察马达齿高度,用手感觉大小斜齿的间隙,然后紧固2颗马达齿顶丝
[ 本帖最后由 千红 于 2011-10-8 08:13 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-9-30 13:14 | 只看该作者
机身安装告一段落,开始装尾巴
轴传杆的轴承,用502固定在中心偏前1.5厘米位置,俺固定在22厘米的地方
尾波箱部分是整个直升机最精细最难安装的部分
既要虚位小,又要非常顺滑,设计、生产、制造、安装、调试都是息息相关的
新款轴传尾波箱沿用600、700结构,厚实、维护更简单、安装更方便
带铁氟龙套的尾推摇臂和新款3轴承的尾桨夹还有加厚的尾轴滑套都是新500E PRO的亮点
介绍了这么多,还是赶紧分解拆装吧,螃蟹爪
尾桨夹
给尾桨夹的推力轴承也加满润滑油
尾桨夹连接铜套安装必须十分小心,螺丝胶只要一点点,千万不要多,也千万不能粘到8字塑料连杆的内壁,不然一定卡
很多模友都理解为螺丝和铜套间转动,其实是错误的,实际是铜套和塑料8字连杆间转动,所以铜套表面必须光滑,不能渗入灰尘和螺丝胶
尾推L摇臂也改进了,以前塑料的在实飞中还真有断过的记录
球头同样别忘了打螺丝胶
如果怕装不好铜套,也可以先拧好铜套,确认顺滑后再装螃蟹爪,新款塑料8字片已取消螃蟹爪这边的铜套,所以拧这个螺丝的时候务必不能大力拧紧,用少量螺丝胶+适当力量就足够了
唯一的遗憾,垂尾定位座还是塑料的,看来得自己买升级件,不过只要不炸鸡先用着也没问题,呵呵
尾巴完成
后视
水平尾
与机身对接 :em15:
整体效果
另一面
脚架堵头先预装,在点502,然后再顶进去就可以了
尾舵机安装方法
[ 本帖最后由 千红 于 2011-9-30 14:53 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-9-30 13:15 | 只看该作者
之前一直没想好用那个控来飞,正好最近在二手区80包邮收了一个原装6100,就是它了 :em15:
第一件要做的事情就是加强固定接收天线,先用热缩管加强硬度,然后用AB胶加强天线根部强度,加热后AB胶固化也加快了
开一个新模型,对频是必须地
连接GP900,注意线颜色和方向
接收机上连线要根据实际来,红接副翼、橙接升降、黄接螺距、绿接尾舵、蓝接感度、紫接油门
呵呵,俺尝试了将3GX程序和GP900连起来,居然可以识别并读出参数 :loveliness: GP900固件版本1.1,期待GP900的专用软件
插上舵机线后。。。
先通电调试,等下再考虑怎么固定接收机
绑上花牌3300的“大”电池,真的有点大有点重哦,电池扎带稍嫌短了些
检查接线正确后固定好接收机
GP900的设置按钮和LED灯正好都能看见
尾舵机用十字舵盘外孔,粗壮的4mm碳纤尾拉杆看着就舒服
尾舵机中立点确定后再紧固固定环
先通电设置尾舵,呵呵
尾舵设置完成后,将旋翼头除十字盘外全部拆除,设定斜盘舵机正反向、水平中立点、十字盘水平
看,这点微小的不平,不用水平测量器直接用肉眼是看不出来的
确认在最高、中间、最低螺距时,十字盘全都水平,要用到控的Subtrim、EndPoint菜单哦,还有可能需要调整舵机连杆的机械长度
校准完毕之后就可以把旋翼头装回啦,新旋翼头的长连杆和剪型摇臂已经不会再摩擦到了,呵呵
再来一张
[ 本帖最后由 千红 于 2011-9-30 15:51 编辑 ]
开始测量集体螺距和循环螺距 :em15:  先将平衡杆与主轴垂直
夹上螺距尺,还有点负螺距,美式旋翼头的调整重点就是螺距摇杆推到50%时必须把长连杆和SF摇臂校准到90度,然后再调整A连杆,0度螺距自然就出来了,而且正负螺距也就自然对称了,新500E PRO俺设定为+-12度集体螺距,+-7.5度循环螺距
通过电池来调整机身重心,将重心准确地定位在主轴上,非常重要!
重量是不是都很关心呢?花牌3300电池有548.4克哦。。。
穿上休闲服
漂亮的身段
继续换角度
继续
再来
正面很性感
接着来
还有
还有
还有
还有
还有
刹车盘
还有
继续
继续
再继续
最后一张,很黄很暴力!:em15: :em00:
[ 本帖最后由 千红 于 2011-9-30 18:06 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-9-30 13:16 | 只看该作者
今天在下沙百联奥特莱斯飞行,请模友帮助拍了两段练习视频,手感还没完全适应,多多包涵 :em19: :em00:
飞前先拍合照
广告。。。
新款亚拓500E PRO练习一
新款亚拓500E PRO练习二
[ 本帖最后由 千红 于 2011-10-7 21:52 编辑 ]
发表于 2011-9-30 13:24 | 只看该作者
帮你顶!
发表于 2011-9-30 13:33 | 只看该作者
千红的帖 必须顶啊 :em26: :em26:
发表于 2011-9-30 13:39 | 只看该作者
这个必须顶。。。。
发表于 2011-9-30 13:42 | 只看该作者
这贴一定得定,:em07: :em07: :em07:
发表于 2011-9-30 14:13 | 只看该作者
千红大哥 手真快 :em26:
发表于 2011-9-30 14:14 | 只看该作者
站得高望的远
发表于 2011-9-30 14:16 | 只看该作者
赶上直播了:em15:
发表于 2011-9-30 14:26 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-9-30 14:30 | 只看该作者
:em15: 新款500精细很多了
发表于 2011-9-30 14:33 | 只看该作者
千红又在放毒了!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-9-30 14:43 | 只看该作者
插入..:em15:
发表于 2011-9-30 14:44 | 只看该作者
放毒啊:em15:
发表于 2011-9-30 14:55 | 只看该作者
楼主,“尾桨夹连接铜套安装必须十分小心,螺丝胶只要一点点,千万不要多,也千万不能粘到8字塑料连杆的内壁,不然一定卡”这张图,建议用牙签挑起螺丝胶点在丝孔内侧,螺丝不上胶,这样稳妥点点:em05:
发表于 2011-9-30 15:19 | 只看该作者
~~~~~:em15:
发表于 2011-9-30 15:37 | 只看该作者
顶千红。速度就是快啊
