查看: 826|回复: 9
请教关于设置MB时三个舵机摆臂有一个摆动小是什么回事?会是MB的问题吗?
发表于 2013-2-2 16:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教关于设置MB时三个舵机摆臂有一个摆动小是什么回事?会是MB的问题吗?本来是用银燕的ES08D会这样,现在换了MD933还是一样现像,会是什么问题?
MB是收二手的
发表于 2013-2-2 16:53 | 只看该作者
舵机频率有没设置对
 楼主| 发表于 2013-2-2 17:20 | 只看该作者
遥望长空 发表于 2013-2-2 16:53
舵机频率有没设置对
不知道银燕舵机的频率啊,我设50默认的了
 楼主| 发表于 2013-2-2 17:24 | 只看该作者
MD933的到是设对了,有魔友问过厂家说是200的
发表于 2013-2-2 17:28 | 只看该作者
用舵机检测器查一下,一次装上三只舵机,装上舵机臂,转动一下看看三只同步不同步。没有舵机检测器用另外的接收机也行。我就遇到过三只舵机有一只转的慢。
 楼主| 发表于 2013-2-2 17:31 | 只看该作者
chenyu669 发表于 2013-2-2 17:28
用舵机检测器查一下,一次装上三只舵机,装上舵机臂,转动一下看看三只同步不同步。没有舵机检测器用另外的 ...
我只接接收机式了,是正常的,我说的不同步是接在MB上时的,而且换另一个模式那个摆臂不正常的又正常,到另一个原来正常又不正常了,总之总有一个不正常
发表于 2013-2-2 17:44 | 只看该作者
那就是MB设制的问题,应该不是硬件的问题。
 楼主| 发表于 2013-2-2 19:50 | 只看该作者
刚刚问了TB上的小罗,原来天8S的十字盘模式要设置成普通,才正常,这些对新手来讲还真不懂啊,你用天地飞的控设置过MB吗,用过的话能不能把天地飞的常用设置项发给我,我以前没设置过,不懂怎么设置 啊
发表于 2013-2-2 20:00 | 只看该作者
我用的DSX7控。
 楼主| 发表于 2013-2-2 20:31 | 只看该作者
全是外国货,有米人啊
