查看: 2316|回复: 17
就地取材做了一个小小小飞刀
发表于 2019-3-21 10:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
材料:8毫米螺丝一颗,废掉的4mm合金铣刀一把
螺丝车去螺纹=6mm,头部车光,斜着打一个4mm孔,横向再打一个m3螺纹,搞定拉,挺简单,几分钟完成
手头没有砂轮正在犯愁之际,发现直接掰断的断口非常锋利,装上试了一下,效果杠杠的啊,真的是好用又省事,推荐给大家,哈哈
参与人数 2威望 +2 模币 +11 收起 理由
shizairen126 + 2 + 1 很给力!
论坛老模友 + 10 赞一个!
发表于 2019-3-21 12:52 | 只看该作者
不知道做什么的
 楼主| 发表于 2019-3-21 12:54 | 只看该作者
铣床上用的,铣平面,镗孔都可以
不会磨刀,郁闷中
发表于 2019-3-21 13:26 | 只看该作者
12.9的螺丝确实够硬,但受热非常容易退火,还有就是螺丝钢材不太耐磨
 楼主| 发表于 2019-3-21 13:32 | 只看该作者
是很硬 而且有任性,切削刃靠的是4mm的废弃铣刀磨制而成,不会磨损螺丝部分
 楼主| 发表于 2019-3-21 13:34 | 只看该作者
ynymwtb 发表于 2019-3-21 12:54
不会磨刀,郁闷中
我也是连磨刀机都没有,那东西是不是噪音灰尘都很大?
发表于 2019-3-21 13:44 | 只看该作者
赤裸裸的显摆
发表于 2019-3-21 14:21 | 只看该作者
看似简单,其实不然
发表于 2019-3-21 22:21 | 只看该作者
想看铣,结果还是没看到。
 楼主| 发表于 2019-3-22 09:00 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-3-22 09:06 | 只看该作者
天工君 发表于 2019-3-21 22:21
想看铣,结果还是没看到。
另外开贴把,一直在完善配件
发表于 2019-3-22 14:11 | 只看该作者
现在不是在查环保,
 楼主| 发表于 2019-3-22 14:47 | 只看该作者
909746823 发表于 2019-3-22 14:11
现在不是在查环保,
自己玩的,主要是老婆在查卫生
发表于 2019-3-22 19:01 | 只看该作者
楼主的小刀做的真有创意
发表于 2019-3-24 19:00 | 只看该作者
废物利用。好办法。
发表于 2019-3-24 22:55 | 只看该作者
修旧利废很好!还是要先解决一个砂轮机吧,对你很有用离不了的。
发表于 2023-3-1 10:50 | 只看该作者
真漂亮赞!
本新手菜鸡第一次攒钱买到自己的钻铣床,看到经验帖子马上diy了一个简易洗小李飞刀座作为学习钻铣练手,但是光泽度比op的差太远了,楼主的是真漂亮镜面了。
