查看: 1518|回复: 11
【咨询】大家水冷主轴出水,水流大吗?
发表于 2013-2-21 21:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家水冷主轴出水,水流大吗?
我感觉我的这个水流不怎么大,好像是 潺潺细流!
发表于 2013-2-21 21:32 | 只看该作者
结石了吧
 楼主| 发表于 2013-2-21 21:45 | 只看该作者
半桶水 发表于 2013-2-21 21:32
结石了吧
不会吧?
发表于 2013-2-22 14:05 | 只看该作者
这个应该有参数吧。我没有用过但是看那算子很细,水的流速、流量应该没有多大。你所说的潺潺细流应该可以的。进出水温差一般来说是5度
发表于 2013-2-22 14:16 | 只看该作者
我的不大跟你说的差不多,但没关系我连续使用过12小时主轴温度也不高。
发表于 2013-2-22 14:37 | 只看该作者
我的也是,不太大,买来就这样
发表于 2013-2-22 14:42 | 只看该作者
试试我的新头像
 楼主| 发表于 2013-2-22 14:55 | 只看该作者
我昨天 发完贴 拆下来 用高压水枪 打了一下 没什么变化。用嘴吹了吹 感觉也没堵,估计可能就这样。
 楼主| 发表于 2013-2-22 14:56 | 只看该作者
何治华 发表于 2013-2-22 14:05
这个应该有参数吧。我没有用过但是看那算子很细,水的流速、流量应该没有多大。你所说的潺潺细流应该可以的 ...
我拿嘴吹了吹 感觉没赌,可能就这样。
发表于 2013-2-22 16:24 | 只看该作者
如果堵了,电机有可能早就坏了。
看一下温差,如果温差在5度左右,那就没问题。
发表于 2013-2-22 17:18 | 只看该作者
如果用的自来水,几乎肯定是堵了
发表于 2013-2-22 17:28 | 只看该作者
是不是泵不够大?或者用去水垢的药粉泡下。
