查看: 1220|回复: 9
求推荐一个能真有1500克推力的涵道
发表于 2014-7-20 06:48 ——“来自手机” | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用过黑旋风70和风范3800KV的涵道,装机后都在1100峰值
发表于 2014-7-20 07:24 | 只看该作者
与机型和装机有关,一般装机都会有少量衰减
发表于 2014-7-20 08:43 | 只看该作者
装机后能有1.5公斤以上推力的70涵道, 我觉得电机功率得有1200瓦或以上
4S的就不要考虑了,电机都得80A以上。2200-2600的电池,多数无法在14.8V下能输出这电流值的。
6S的涵道,此功率的电流大概55A(按22V算),楼主自己淘宝找找。
一些涵道,由于其扇叶螺距、结构因素,以及电机的特性等因素影响,在标称最大功率时效率往往并不是很高。
如果一定要最大推力,那只能在功率上做文章了
发表于 2014-7-20 09:19 | 只看该作者
河马哥说的就是真理。话说,装机损失20%算,实际推力2000克以上的涵道,装机就有1500克左右。要根据飞机配涵道,具体什么飞机配什么涵道,轻飞机重配不一定就好飞。
 楼主| 发表于 2014-7-20 12:49 ——“来自手机” | 只看该作者
4S的就不要考虑了,电机都得80A以 ...
非常感谢
 楼主| 发表于 2014-7-20 12:53 ——“来自手机” | 只看该作者
b122350 发表于 2014-7-20 09:19
河马哥说的就是真理。话说,装机损失20%算,实际推力2000克以上的涵道,装机就有1500克左右。要根 ...
那要是飞1500g的飞机,就只能用6S 2600 配飞翼之类的70金属涵道了吧
发表于 2014-7-20 13:54 | 只看该作者
按理说是飞越重的飞机,需搭配越大的动力。
不过也不可绝对化,要看机型结构、翼载荷等。如一般EPO/EPS材质的飞机,自身较轻,但飞行阻力会大些,不建议用来飚速度,飞像真比较合适。
如果是玻璃钢材质,机体自重大,阻力小,翼载荷较大,飞行速度比较快,需要较好的技术基础。
就1500克的起飞重量而言,其实普通4S的70涵道足够胜任了。0.6-0.7的推重比,对大多数涵道机是很够飞的了。
增大动力,意味着电池要加大,电调可能也要加大,一定会换来重量的增加,就是常言道的有得必有失。
如果你追求声浪,追求速度,不畏惧翼载荷飙高、起降难度增大,那上6S没问题;如果不是追求这些,用普通动力温柔的像真飞行OK。
发表于 2014-7-21 10:45 | 只看该作者
6s   70金属涵道吧,会好一点
发表于 2014-8-1 15:13 | 只看该作者
64的水星4800KV,推力能达到1.5公斤
发表于 2014-8-1 17:48 | 只看该作者
rcblog的JP70/12+2W23 使用4s时电流96A推力1950g能够满足楼主的需求
