查看: 4049|回复: 17
好小子安装电机需要倾角吗?
发表于 2013-1-23 21:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天第一次飞好小子1720,重心按照说明书搞得,起飞时给油就压头,需要不断拉俯仰舵,油门很小时或者滑翔时姿态又正常,我在想是不是电机要加个垫片来点角度呢?哪个角度图是正确的?
发表于 2013-1-23 22:24 ——“来自手机” | 只看该作者
不需要调整的!呵呵   我最开始和你也是一样!不过好小子1720的重心在机翼碳纤管后一厘米处!起飞低头是因为速度不够!所以起飞一般要全油门,达到速度就ok了!我第一次试飞,半油门,炸了!  本人配置朗宇2814     花牌5000mah
发表于 2013-1-23 22:24 | 只看该作者
发表于 2013-1-23 22:33 | 只看该作者
要调也是调B,,,
发表于 2013-1-23 22:46 | 只看该作者
b
发表于 2013-1-23 22:53 | 只看该作者
我的也是1720 但还没遇到低头的情况 我托着机翼碳纤杆处  头略重,在天上一加油会抬头,飞控给了5°的上扬,下次调小点试试,我的是4S 5200的电,LY2820 KV1100  1070的桨 起飞重量1.8KG  供楼主参考
 楼主| 发表于 2013-1-23 23:21 | 只看该作者
gagzygcyc 发表于 2013-1-23 22:53
我的也是1720 但还没遇到低头的情况 我托着机翼碳纤杆处  头略重,在天上一加油会抬头,飞控给了5°的上扬, ...
咱俩配置基本一样,也是1.8KG左右,飞控是DOS,第一次起飞给油低头很厉害,降落后把重心向后移动了一些,但是还有低头的现象。
发表于 2013-1-23 23:24 | 只看该作者
推力线穿过机翼压力中心是最佳选择。(来,回敬三杯)
 楼主| 发表于 2013-1-24 00:35 | 只看该作者
谢谢楼上附图,这个压力中心也就是重心位置吗?
 楼主| 发表于 2013-1-24 01:40 | 只看该作者
好小子1720是背推机,我现在是推油飞机就俯冲。我到底应该将电机下拉还是上拉?
发表于 2013-1-24 08:51 | 只看该作者
8楼的图示已经很清楚了,回去检查一下你的重心位置,最好在1/4处,并且要让你的电机中轴线的延长线(也就是推力线)穿越重心点,如果你重心后移,电机也要相应调整
发表于 2013-1-24 11:04 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-1-24 12:16 | 只看该作者
我现在是这个状态,推油就俯冲,看似推力延长线就在这个位置,我该怎么调呢?
发表于 2013-1-24 15:44 | 只看该作者
应调也是调B
发表于 2013-1-24 16:53 | 只看该作者
既然大家都说是B,那么就是B
发表于 2013-2-1 21:20 | 只看该作者
不好意思,回复晚了,从图看,初步寻找原因有可能是重心太低,容易造成加油那一下,机身由于惯性和加速度使重心跟不上升力点的垂直线,照成低头,楼主您看看把电池升高点有无改善。还有一个方法就是学习翼龙或天行者,让尾翼稍稍翘一点点,这样低头时水平尾翼的矫正力量大些,校正回来及时些。
发表于 2013-3-10 10:15 | 只看该作者
我的好小子1000也有这个问题,问一下,楼主的问题解决了没有,怎么解决的。静候佳音
发表于 2013-3-10 12:50 | 只看该作者
感谢分享
