查看: 2766|回复: 18
闲鱼好多进口二手刀具,求指点
发表于 2019-7-25 11:54 ——“来自手机” | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看到闲鱼好多进口的二手铣刀,还有各种刀具,钻头,有用过的前辈吗?讲讲感受,进口刀具比国产的,刃口锋利度耐用度都要好很多吗?
发表于 2019-7-25 13:43 | 只看该作者
我感觉应该都是用过的二手刀,在某种行业磨损的超过工差了淘汰的。好比线路板行业就有太多了这样的了。
发表于 2019-7-25 15:21 | 只看该作者
这种一般叫垃圾,利用人穷,加上想装B,又没有用过什么好货的人,新刀才好用,所谓的进口?更能扯,
发表于 2019-7-25 17:12 | 只看该作者
以铣刀为例, 底刃他能给你修磨下, 但是侧刃呢?
发表于 2019-7-25 17:15 | 只看该作者
老老实实买新刀,好用的多,这堆破烂买回来食之无味弃之可惜,想省钱可以买高速钢刀具,实际钨钢刀具卖的贵,但平均使用成本反而更低
发表于 2019-7-25 18:49 | 只看该作者
侧刃也可以磨,他们就是磨得
发表于 2019-7-25 20:06 | 只看该作者
铣刀就买新的吧,新的用好就不错了,旧的你磨不了
发表于 2019-7-25 20:35 | 只看该作者
别听前面的人胡扯,买二手钨钢铣刀就是为了能干,而不是为了干好。
个人DIY的干出个模样就ok了,难道要加工成苹果能收货的样子?
特别是刚刚开始自己DIY的,更需要刀具来练手。
我买雕机回来的时候卖家忘了拆那把全新的8mm铝用铣刀,查了下价值45块钱,
用了几次由于工件装夹问题把刀的一边刃搞崩了,新手需要多少刀来练手才够?
练手或者要求不高的二手刀性价比好啊!
发表于 2019-7-25 20:43 | 只看该作者
买几把试试,就知道合不合用了,每个人情况不同,类瞎人摸象。
发表于 2019-7-25 21:20 | 只看该作者
山山山 发表于 2019-7-25 18:49
侧刃也可以磨,他们就是磨得
那不能, 你看咸鱼上的二手刀(不是那种普通白钢刀),都是带涂层的, 侧刃如果全修磨了, 就把涂层磨掉了。 那谁还要啊。
我之前买的带涂层刀, 都是修过底刃的
发表于 2019-7-25 21:47 | 只看该作者
全金属外壳 发表于 2019-7-25 21:20
那不能, 你看咸鱼上的二手刀(不是那种普通白钢刀),都是带涂层的, 侧刃如果全修磨了, 就把涂层磨掉 ...
你理解错我的意思了,我是说可以磨
发表于 2019-7-25 23:56 | 只看该作者
难道你们开粗和精光都用同一把刀吗,还有你们说侧刃也磨过的,哪个会用侧刃切那么深的,不弹刀?就是用侧刃,吃刀量也少,磨过一般都会有痕迹,底刃磨的多一些,如果买来开粗,很划算,如果精加工,机器精度一般般,用这个也没问题了
发表于 2019-7-26 01:08 | 只看该作者
aiermoduola 发表于 2019-7-25 23:56
难道你们开粗和精光都用同一把刀吗,还有你们说侧刃也磨过的,哪个会用侧刃切那么深的,不弹刀?就是用侧刃 ...
底刃虽然方便磨,但是底刃的切削效率低啊。你就算吃深0.2毫米, 也是用侧刃去切削,而不是用低刃啊。
我看视频上,老外现在都不用那种小吃深的加工了, 都是螺旋下刀,扎深点, 主要用侧刃去切削。在PM上那策略叫旋风铣
发表于 2019-7-26 10:48 | 只看该作者
我都买了一堆二手刀,二手刀刃大部分都不锋利了,加工时各种怪叫声。  最后还是用新刀。
发表于 2019-7-26 12:31 | 只看该作者
我 ...
炫风铣,你是不是搞错了,那个侧刃吃刀深?应该是吃刀浅才对吧,老是打转转,一条直线能走过去的,它要不停的转呀转 转过去  我从不用那个策略,只适合高速机用,不停的拐弯加减速,高速机才能有效率,低速机,刚把速度提上来又降回去,对机床都不好, 但是你可以想想高速机它适合用侧刃深切削吗? 一般侧刃开粗吃刀还深的,只有用波刃铣刀才会这样吧
发表于 2019-7-26 14:32 | 只看该作者
LuZhu 找我买新的吧 手头有些库存的硬质合金铣刀
发表于 2019-7-26 18:37 | 只看该作者
aiermoduola 发表于 2019-7-26 12:31
炫风铣,你是不是搞错了,那个侧刃吃刀深?应该是吃刀浅才对吧,老是打转转,一条直线能走过去的,它要不 ...
说的不是一回事, 我说的是大吃深,小进击,小行距。 用旋风铣的螺旋下刀方式, 但是固定行距,主要用侧刃铣削。
在小机器上, 小吃深,大行距,不如大吃深,小行距好用。前提是要下刀方式要对。
我个人感觉。
发表于 2019-7-29 17:46 | 只看该作者
用侧刃加工效率很高的,也省刀具,我用solidcam加工,用侧刃真的很好用
