请教个涵道机副翼和平尾联动问题
请教个涵道机副翼和平尾联动问题
ykim
ykim
发表于 2013-3-18 21:21
倒序浏览
T50舵效比较低,平尾舵面感觉过小。
现打算将副翼和平尾联动控制,即将一侧的副翼和平尾的
舵机
连起来,同时上或下,整体就类似于飞翼控制模式。
请问:
1、这种方式舵效会不会变大?
2、会不会难以控制(跟原来的正常方式比较)?
3、有何副作用?
3、副翼和平尾是一起向上(或向下)还是副翼上的时候平尾下?
玻纤BD-5(小胖)飞行
2015-04-15
玻纤Q机——BD-5 90涵道(补充下三围)(36楼新增视频)
2014-07-02
AT125到底怎么样?
2014-04-17
FW 90涵道台风修复过程(大量图片)(已修好并恶心涂装完毕,附炸鸡原因分析)
2014-03-05
太无聊了,发个帖子消磨时间(T50首飞)
2013-12-12
中特威的奖品到啦!
2013-12-08
泡沫用环氧加强的想法(玻璃钢高手请进)(增加了环氧处理以后的泡沫表面图片)
2013-11-19
90涵道 F18装机及感想(更新90首飞视频和机身底部拍摄视频以及70视频)
2013-10-25
请教大九的F18矢量涵道机混控及接线方式
2013-09-30
2013-09-28
【论坛活动大全】
我是我3
我是我3
发表于 2013-3-18 21:33
路过
Q8423239
Q8423239
发表于 2013-3-18 21:47
舵效变大,副翼和平尾的动作方向一致
水缘天
水缘天
发表于 2013-3-18 21:49
操纵性更好更灵活
mcy456
mcy456
发表于 2013-3-18 22:11
操作更灵活,要说副作用...如果不适应的话可能炸鸡
坛子
坛子
发表于 2013-3-18 22:28
会灵活的多
damaoevolution
damaoevolution
发表于 2013-3-18 22:38
这样操作的话 副翼通道 舵量适当减小一点 升降的舵效会变大 这个舵量大小 还需要根据自己情况 变一下
ykim
ykim
发表于 2013-3-18 22:40
多谢楼上各位,我再考虑考虑是不是要联动
CCC
CCC
发表于 2013-3-19 00:43
——“来自手机”
可以在模拟上试试
hmmwv
hmmwv
发表于 2013-3-19 00:53
没明白LZ的想法。是要增加滚转灵活性还是要增加俯仰灵活性?
ykim
ykim
发表于 2013-3-19 19:24
增加俯仰灵活性
