查看: 3916|回复: 7
mach3初学者遇到的问题
发表于 2013-3-20 22:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在在研究MACH3,遇到一个搞不明白的问题,有高手请帮忙.
三轴雕刻机,每个轴的中心为原点.
上图中圆为机械原点.下面方形是工件,左下角为加工原点.
在MACH3面板中
机器坐标绿灯亮了.是不是代表这个点就是机械原点.
我不太懂数控加工,说的不清楚或说的不对的地方请指正.
比如,方形工件的G代码已经做好,加工原点为工件左下角,然后对刀,雕刻刀对到工件原点位置(工件加工起点为0),然后在MACH3面板上把X,Y,Z三轴都清零,这样是不是可以开始加工了?
当加工好后刀路中加零点还是在工件左下角,那么我就想知道怎么把刀回到机械原点上?
再一个问题,在回机械原点的时候,怎么先让Z轴回原点,再让XY轴回原点.
发表于 2013-3-20 23:03 | 只看该作者
usbcnc 很简单解决你的问题
发表于 2013-3-20 23:29 | 只看该作者
关键是G代码   和mach不联系   你只要记住软件是 一条一条读代码的 z代码先读到XY后读到就先Z回零
发表于 2013-3-20 23:39 ——“来自手机” | 只看该作者
最后个问题设置安全z高度就解决了
发表于 2013-3-21 01:06 | 只看该作者
参与人数 1威望 +2 收起 理由
guan00zhuang + 2 惠民良师益友。
发表于 2013-3-21 09:27 | 只看该作者
如果机器坐标绿灯能亮了,说明有装限位开关,是机械原点,这个机械原点不会是在中间的。
 楼主| 发表于 2013-3-21 19:19 | 只看该作者
可能是我说的太笼统了.
就以我现在的情况来说,三轴都没有装限位开关和原点开关.以每轴的中心为机械原点.
意思这么说,就是怎么保存这个以轴中心为原点的机械原点位置,不管我的工件放在哪里,加工好后回到工件原点.也可以回到机械原点.
现在没用限位开关和原点开关的情况下我用的是软限位.
如果加限位开关和原点开关应该怎么去接线,下面是我版子限位轴出图
五个端口位置,我应该怎么去接线,P15是什么意思?
 楼主| 发表于 2013-3-21 19:30 | 只看该作者
在线等
