查看: 904|回复: 4
请问3S电机与6S电机外表上有什么区别
发表于 2013-3-25 10:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
收了 个二手的450电机,用3S电池驱动,转速严重不足,有同学说可能是6S ,现在想请教二者之间的区别
发表于 2013-3-25 10:51 | 只看该作者
外表基本看不出来的,可以勉强比较一下引出线的大小,因为6S的电流基本只有3S的一半,所以横截面积基本到一半
但是一般都有绝缘外皮包裹,所以要划开皮才看得出来
发表于 2013-3-25 11:51 | 只看该作者
1S代表一块3.7V的电池芯片   3S就是11.1V   6S就是22.2V。。。。
发表于 2013-3-25 13:25 | 只看该作者
没有什么太大的区别吧?
发表于 2013-3-25 15:31 | 只看该作者
看KV值,450的3S一般是 3400--4000左右KV   6S一般是 1800--2500左右的KV
