查看: 1231|回复: 9
无声组党,做了个车灯开关
发表于 2013-8-3 11:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不懂电路,只能靠机械式开关了。最后由于布线太乱太多,盖不上盖了,要重新布线
打弹,转炮塔,仰府都用了三个舵机控制,接收机供电,发现一打弹,其它就抖舵了,基本是失控状态,看来打弹还是不能这样改了~
发表于 2013-8-3 12:47 | 只看该作者
不错不错不错
发表于 2013-8-3 12:49 | 只看该作者
路过帮顶!~
发表于 2013-8-3 15:37 | 只看该作者
声组对我来说用途不大    可有可无
发表于 2013-8-3 21:15 | 只看该作者
楼主~请教一下你的接收机在哪?两个行走电调是不是只一个用ubec输出到接收机另一电调只用一个信号线?打弹电机看图好像是用的舵机电路直接驱动是吗?直接把舵机电机的线焊到打弹电机就可以么?
发表于 2013-8-3 21:41 | 只看该作者
请问楼主 你用的什么电机啊?能否吧电机的连接私密发我一下啊?
 楼主| 发表于 2013-8-3 22:36 | 只看该作者
ajftom 发表于 2013-8-3 21:15
楼主~请教一下你的接收机在哪?两个行走电调是不是只一个用ubec输出到接收机另一电调只用一个信号线?打弹电 ...
接收就在车头两电调前,没接UBEC,两只接电后直接接收机,打弹用舵机改到打弹波箱电机,但是发现是不行的,单接正常,全接上一打弹其它舵机就抖舵严重
 楼主| 发表于 2013-8-3 22:37 | 只看该作者
就是陶X上5元一只的395电机,直接接波箱不用扩孔什么的
发表于 2013-8-3 23:06 | 只看该作者
楼主我真的需要你的某宝连接这样我才知道我的转速是快是慢。如果你的慢了  我就把我的连接发给你。
发表于 2013-8-4 10:06 | 只看该作者
看看,,,,,,,,
