这两天刚好买了个E543,也是准备有来带动无动力主轴的.这个E543比较新,摇动一下电动机的轴,无论是轴向还是径向都感觉不到间隙和串动.拿百分表测量了一下电机轴的回转精度,跳动仅1丝以内,真的可以套个ER11延长杆做主轴用了。原来自己是用的E240+ER11做主轴,那个跳动比较大,夹紧铣刀跳动在14个丝.3MM铣刀钻出来的孔直径能够到3.2,感觉用这种电动机直接做主轴高速还可以.电压可以加到140V没问题.关键的问题是如果用它铣铝合金的话.速度高了不合适.速度低了力矩不够,所以如果经常加工铝合金大概还是得无动力.配合这个E543减速2:1到3:1.这样符合高速钢铣刀的慢转速要求.也能够增加力矩,应当可以,正在改做一个这样的无动力组合,到时候看效果是否与想象符合
