查看: 4205|回复: 28
打算D一个超小号儿的小车床,有关问题请教高手。
发表于 2012-12-23 19:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
思路想了好几天了,因为自己是外行,所以有些东西必须要请教高手。基本思路:长度20厘米以内,尾顶要活顶,尾座行程10毫米以内,不需要横向走刀,纵向走刀量不大于5毫米;要加工的材料不硬所以不需要很强的动力,成本,买材料的钱不超过200块。
一、电机,本来请着拿电机当主轴使,可合适的电机价格都很贵,超过我的心里底限了,没办法,只能放弃这个想法,就买普通的24V以下的直流电机好了。
二、主轴,用带座轴承,淘宝上最小号的是内径8毫米的,两个定位孔距42毫米,配8毫米光轴,带座轴承上有三个固定顶丝,强度够用了。因为只车某几种东西,不需要卡盘,自己做个专用夹具。
三、尾顶,同主轴。
四、刀架,这个一直没想明白。没有合适的滑轨卖,自己又基本不具备加工条件。
五、基座,铝型材,目前看上的是20*80的。
问题:尾顶和刀架的行程都很小,而且,我不要求行程中的高精度,只要求行程末端的高一致性,有啥便宜又好用的法子没?
尾顶的话到是可以考虑直线带支撑导轨配合滑块,行程末端锁死,不知道这种导轨的精度咋样,还有就是主轴和刀架架在哪儿啊?
描述的很乱,因为自己的思路很乱。希望高手朋友们能看的明白,然后帮我出出主意。谢谢各位了。
发表于 2012-12-23 20:34 | 只看该作者
没有通孔叫车床么?
 楼主| 发表于 2012-12-23 22:11 | 只看该作者
散落的砖头儿 发表于 2012-12-23 20:34
没有通孔叫车床么?
嘿嘿,我要车的东西不需要通孔,所以也不想废那事儿弄孔了,也不需要卡盘。
谢谢帮顶。
发表于 2012-12-23 22:23 | 只看该作者
钱不超过200块难做到。
 楼主| 发表于 2012-12-24 11:21 | 只看该作者
惠民 发表于 2012-12-23 22:23
钱不超过200块难做到。
东西很小,而且活顶和刀架在行程过程中不要求很高的精度。我只要求行程末的高一致性。不知道我这种表述方式能不能看的懂,甚至活顶和主轴都不需要完全在一条直线上,只要能保证公差范围内的一致性就好。
谢谢顶帖。
发表于 2012-12-24 12:00 | 只看该作者
帮顶,看结果
发表于 2012-12-24 12:09 | 只看该作者
没看完内容,看标题只能说这个做好后只是藏品,实用起来比钟表车还鸡肋!
发表于 2012-12-24 13:09 | 只看该作者
别自己做了。。成本肯定搞。。两百打不住的,,卡盘都得这个价。。
最实际,最省钱的是收个二手小车,,几百块钱可以找的到。。
发表于 2012-12-24 13:24 | 只看该作者
**钻一把,十字滑台一个,全在了,全有了
发表于 2012-12-24 13:44 | 只看该作者
5年前磁动力的“赤壁”就D个手掌大小的全真车床,你可以去看看
 楼主| 发表于 2012-12-24 19:17 | 只看该作者
谢谢楼上几位朋友顶帖。小车床我有2K4的,虽然为很多人所不耻,但我够用了,没少替我出力。这次只想做一台专用超小车,只车某几种软东西。低成本是个基础,不然我2K4车一样,就是效率差很多。
 楼主| 发表于 2012-12-24 19:18 | 只看该作者
回楼上,用本坛搜索功能没查到。方便的话给个链接吧。谢谢了。
发表于 2012-12-24 19:44 | 只看该作者
用家里的电脑ctrl+c以后公司电脑ctrl+v不管用的,再好的电脑也不行,哈哈
参与人数 1威望 +2 收起 理由
sd-song + 2 赞一个!
 楼主| 发表于 2012-12-24 20:43 | 只看该作者
谢谢楼上提醒。你的意思是“磁动力”不是本坛,是吧。我还以为是本坛一个版块儿呢。
发表于 2012-12-24 21:12 | 只看该作者
我看到过有种手拌仪表车床  很小的   轨道行程200左右估计还不到200MM    40斤的样子   两三百块  比你200块钱自己做强不知道多少倍
发表于 2012-12-24 21:23 | 只看该作者
是的,很多人都是在  5IMX  大海  阿莫  磁动力四大论坛吸收营养如果转悠有时间还可以去木工 矿坛  狂人,,,,
发表于 2012-12-24 21:37 | 只看该作者
哈哈,玩笑,别介意哈,介意就当我在那啥吧,呵呵
 楼主| 发表于 2012-12-25 07:48 | 只看该作者
谢谢楼上三位。D超微小车的思路产生有十来天了,但一些问题一直是解决不了,没有铣床铣不了燕尾应该是最大的困难了吧。这两天我也已经想明白了,用我2K4的话,做几个专门的工装,效率可能比专用微车稍低些,但质量应该不次于它。本来就是尝试做的,先试试看吧。
发表于 2013-1-6 20:20 | 只看该作者
发表于 2013-1-6 23:56 | 只看该作者
D好一定要给大家分享
