查看: 599|回复: 5
【电池】对11.1v 2200mah 25c如何升级
发表于 2013-4-17 13:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我现在用的配置是:
电机:朗宇KV 1400
电调:好盈40A
电池:11.1v 2200mah 25c
载机:翼龙
这个组合大概可以飞20分钟的样子,我想增加留空的时间,因此想换一个容量大点的电池。
根据最大电流=容量*放点倍数 (即 2200mah*25=55A)已经超过电调的最大电流了。
一般大容量的电池,都是大放电倍数,岂不是要配置更大电流的电调?
如果我想提高飞机的留空时间,该怎么选电池呢,选择了大电量的电池是否电调也要跟着换呀?
发表于 2013-4-17 13:54 | 只看该作者
发表于 2013-4-17 14:02 | 只看该作者
25C是指允许的放电电流,不是任何时候都以25C放电,电流是由电机决定的,电池再大也不会烧电机电调,但容量越大重量越大,不一定能延长飞行时间。
头像被屏蔽
发表于 2013-4-17 14:17 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-4-17 14:29 | 只看该作者
大卫 发表于 2013-4-17 14:02
25C是指允许的放电电流,不是任何时候都以25C放电,电流是由电机决定的,电池再大也不会烧电机电调,但容量 ...
增大电池容量,的确电池也会更重,耗电会增加。
那像我上面这个配置,选什么样的电池才能延长飞行时间呢?
