查看: 1419|回复: 11
500花牌电机温度太高!
发表于 2013-3-8 21:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
500EVO的花牌电机,一个电池下来,温度过高,烫手!!估计都有60-70度,坛里的兄弟,你们的花牌电机有这个情况吗?
这还没夏天呢,夏天会不会烧电机啊?
 楼主| 发表于 2013-3-8 21:34 | 只看该作者
发表于 2013-3-8 21:40 | 只看该作者
关注!!!
螺距没问题???
 楼主| 发表于 2013-3-8 21:53 | 只看该作者
G31的三轴,里面记录的大桨转速是2200多转,不知道是不是正常的,悬停螺距5-6度!油门56%。
发表于 2013-3-8 22:13 | 只看该作者
这个油门应该太低了吧
发表于 2013-3-8 22:15 | 只看该作者
发表于 2013-3-8 22:25 | 只看该作者
螺距和油门没调好吗?
发表于 2013-3-8 22:26 | 只看该作者
不可能的 。花牌不可能太热的。是一个垃圾弱电机来的。没扭力。
发表于 2013-3-8 22:55 | 只看该作者
应该不会吧。 螺距太高了吧。
发表于 2013-4-5 23:46 | 只看该作者
镜头不错,字数你妹呀
 楼主| 发表于 2013-4-5 23:52 | 只看该作者
Dbp_44499 发表于 2013-4-5 23:46
镜头不错,字数你妹呀
佩服楼上的!能看出镜头的好坏!百微拍的!
发表于 2013-4-6 10:44 | 只看该作者
我的也是温度高,设置和楼主差不多,飞越1700kv的电机
