查看: 958|回复: 6
【疑惑】图传的距离和遥控的距离不一致有问题吗?
发表于 2013-3-22 00:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看了很多膜友说如何给控増程,上433啊之类的,有些遥控距离达到10KM以上。但是如果图传的距离跟不上,和遥控距离不一样该怎么办?要是太远了图传传不会图像,就算遥控范围之内,又怎么飞呢?真有点不明白。。。
发表于 2013-3-22 01:14 | 只看该作者
图传要达到远距离,难度比遥控低,通常十多公里是等闲事。而遥控距离不够的话,飞控会有自动返航,其实也是不用怕的。
 楼主| 发表于 2013-3-22 21:47 | 只看该作者
那难道就没有遥控距离大于图传距离的情况吗?
发表于 2013-3-22 21:51 | 只看该作者
非常正确,一般是图传距离大于遥控距离,但加了增程后遥控距离又大于图传距离了
增程和图传都满足后,会发现飞机续航能力不足,以至于没电返航。。。(有好些模友因为没有估算好返航电量,在回家路上嗝屁了)
发表于 2013-3-22 22:46 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-3-23 10:55 | 只看该作者
增程和图传都满足后, ...
遥控一般用433增程,但是图传用什么增程呢?
发表于 2013-4-13 19:02 | 只看该作者
但是图传用什么增程呢?------大功率图传+平板接收天线+AAT跟踪器
