查看: 1050|回复: 13
NAZA改造
发表于 2013-4-15 13:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
去五金店买了铝箔胶带,这样包着可以了吧~另外发现gps用杆子撑着会抖动很厉害,所以直接贴下面板子上了。
傍晚再试飞
 楼主| 发表于 2013-4-15 13:12 | 只看该作者
发表于 2013-4-15 13:36 | 只看该作者
很多情况下干扰不是直接对飞控进行干扰,就你现在这布线看起了,貌似干扰来源于线路更多,
发表于 2013-4-15 13:38 | 只看该作者
发表于 2013-4-15 13:49 | 只看该作者
架子不错
不知道LZ碰到什么干扰情况
发表于 2013-4-15 13:57 | 只看该作者
这种方法绝对是自我安慰。主要干扰来自线束引入的干扰。我的原则是,线该短就短,平行线弄成绕线。
发表于 2013-4-15 14:02 | 只看该作者
我顿时就笑了,当时我也这么装过,结果受干扰
发表于 2013-4-15 14:06 | 只看该作者
好牛LZ..铝箔胶带比我的NAZA抱得根夸张...
LZ包铝箔胶带是要解决掉高问题..不是干扰问题..
等你的试飞消息..
 楼主| 发表于 2013-4-15 14:30 | 只看该作者
擦!这个线已经是整理过的了,中间走的细线是led,电源再周边正方形走,电调信号比较短只能就近。也就后面naza指示那边乱点,为了不焊接电路所以用了一托四的T头线和一分二的并联。等调好了,再重新焊接吧。这机架不方便运输真是头疼
发表于 2013-4-16 08:19 | 只看该作者
电调应该放在电机旁,线子从管子里穿过来就行了,碳鲜管能屏蔽信号干扰
发表于 2013-4-17 12:03 | 只看该作者
学习观摩~
 楼主| 发表于 2013-4-17 12:22 | 只看该作者
RE: NAZA改造
那样的话需要更换长的电调线信号线,比较麻烦
发表于 2013-4-17 13:48 | 只看该作者
铝箔接地了吗
发表于 2013-4-17 16:52 | 只看该作者
niuz 发表于 2013-4-17 13:48
铝箔接地了吗
还地挂个1.5平方的地线,在地上扎个接地钎子,这样屏蔽效果才好来!!嘿嘿
