查看: 2880|回复: 10
PL8原来的一个致命Bug修正了吗
发表于 2012-2-17 17:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原文说:"當使用第22模式(NiCd/NiMH 24 Hr Trickle Charge)充NiCd或NiMH要特別小心.若還沒充飽就拔下電池,PL8不會立即反應而中斷充電,此時若插上6S LIPO會把PL8燒掉,大電流逆灌擊穿MOSFET,而且那6個MOSFET是P型的,零件不好找,且P型MOSFET原本就比N型貴數倍.只能送回原廠慢慢修比較划算...
   就是在充電進行中,沒按停止而直接把NiMH拔掉,換上6S LIPO,把LIPO當成NiMH來充的意思.
只有NiMH會這樣,電流越小(例如100mA以下)偵測斷線越慢,有些充電器也有類似情形,斷開NiMH也要等一下才會告警.
這種操作通常是兩個人才會發生,就是1個充接收,另一個人充LIPO,在交換的過程中趕時間,一拔下來,另一個人馬上插上去."
   这问题在操作时一定要特别注意呀,炸了不是好玩的。
发表于 2012-2-17 22:17 | 只看该作者
mark!
发表于 2012-3-20 12:26 | 只看该作者
3803好像是N沟的吧
发表于 2012-3-20 12:36 | 只看该作者
你为什么不先stop再拔呢...
 楼主| 发表于 2012-3-20 12:57 | 只看该作者
回复 板凳 guyama 的帖子
我自己都是会严格按程序来的,只有提醒一下想赶时间的朋友不该省的程序不能省
发表于 2013-6-17 23:15 | 只看该作者
我很惨,中招了才找到这个帖子。过程和上述一模一样!
发表于 2013-6-18 08:15 | 只看该作者
这个提醒很重要
发表于 2013-6-22 08:29 | 只看该作者
绝对的bug
发表于 2013-9-21 12:54 | 只看该作者
我也中招了
发表于 2013-9-22 01:04 | 只看该作者
我把所有模式都隱藏起來了!
只留下以下三個模式
1 Lipo Accurate Charge
2 Lipo Faster Charge
3 Lipo High Power
发表于 2013-9-24 22:20 | 只看该作者
老贴了,记号!!
