查看: 5641|回复: 40
A控433天线改装及载机各种天线布局(有更新哦!)
发表于 2013-4-27 11:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就差433模块没有到货了,同一天买的433跟天线,天线到了模块还在他老家,NNDMB。
机身天线布局
433经地面测试能达到两公里不失控,天上估计5公里没问题。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ZZC + 2 神马都是浮云
发表于 2013-4-27 11:52 | 只看该作者
不错,很漂亮,天线很牛。
发表于 2013-4-27 12:07 | 只看该作者
俺也有这个控啊 ,海泰克 6, 天线 和支架  真不错, 哈哈! 能不能 加个qq 指导一下俺啊!
qq:971800
发表于 2013-4-27 12:16 | 只看该作者
改的真不错!
发表于 2013-4-27 12:18 | 只看该作者
请楼主详细说说天线座哪儿买的
 楼主| 发表于 2013-4-27 12:26 | 只看该作者
没问题,很乐意,让这垃圾控成为FPV神器一点问题也没有。
发表于 2013-4-27 12:28 | 只看该作者
不错 外观几乎未损伤
 楼主| 发表于 2013-4-27 12:31 | 只看该作者
xjxboy 发表于 2013-4-27 12:18
请楼主详细说说天线座哪儿买的
就这些东西了,但是那个夹边要用锤子加工一下,敲直了才能用,还要两个自攻螺丝固定。
发表于 2013-4-27 12:41 | 只看该作者
挺漂亮,但说实话,不实用! 433天线最好还是垂直放在地面。 你放在控上,一来不能保证垂直,二来有晃动,三来还容易杀蝌蚪。
发表于 2013-4-27 12:43 | 只看该作者
不错,看上去挺有性格的该法
 楼主| 发表于 2013-4-27 12:44 | 只看该作者
gzpro 发表于 2013-4-27 12:41
挺漂亮,但说实话,不实用! 433天线最好还是垂直放在地面。 你放在控上,一来不能保证垂直,二来有晃动,三 ...
原来我用2.4功放就有人说是煎蛋器,现在用433竟然还有人这么想,我彻底无语了。
发表于 2013-4-27 12:59 | 只看该作者
是1瓦吗?我也怕杀蝌蚪~怕怕~
 楼主| 发表于 2013-4-27 13:02 | 只看该作者
杜小康 发表于 2013-4-27 12:59
是1瓦吗?我也怕杀蝌蚪~怕怕~
A433能有1W吗?那还不飞月球上去啊。
发表于 2013-4-27 13:06 | 只看该作者
433就是apc250数传
发表于 2013-4-27 13:30 | 只看该作者
100mw地干活……随便用
发表于 2013-4-27 13:50 | 只看该作者
那个433的发射天线+433的发射机(PPM模式),都增加了遥控器的重量和体积,给操控手带来不方便.
还是PWM的方式最方便,遥控器的天线只有拔出一小节,甚至不用拔出,此时遥控器的功率很小,对操控手的辐射也很小,而433发射机和天线都远离操控手(至少20米,最多300米以外,在遥控器天线全拔出的情况下), 433发射机对操控手的影响最小,如下图
发表于 2013-4-27 13:53 | 只看该作者
上图中, 汽车(433发射机)和显示屏(操控手)的距离40米,如果场地允许,距离可以增大到300米(把汽车开到300米以外),让433发射机的辐射对操控手的影响降到最小.
发表于 2013-4-27 13:59 | 只看该作者
这天线和发射功率匹配...?
发表于 2013-4-27 14:02 | 只看该作者
好东西
