查看: 3972|回复: 38
【视频-炸机】MCPx 改130X大桨【炸机视频更新】
发表于 2013-3-7 13:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
周末想拍个视频的,结果只有炸机的-。-
好久不飞了,又换了130X的桨,所以前两块电都在调飞机熟悉手感,第三块电想拍的,结果炸机收场呃-。-
机子配置:HP05S D06尾 无定速60-50-60油门曲线 +15十字盘油门混控 135mm mh 130X大桨 mh550电池
属于带病飞行,横轴和D06尾轴都有点弯,所以转速降到60-50-60,在没有定速的情况下做几个连续翻的大动作转速就会降的很低,导致舵效很小,手感不一致。
虽然之前设过+30的十字盘油门混控,连续动作的时候转速保持很好,但飞机窜的很厉害,适应不过来。看来定速电调是下一步升级的方向了。
因为D06尾巴上的橡胶圈丢了,所以飞一段时间尾桨会松导致自旋,虽然起飞前检查过,但动作比较大后来尾桨还是震松了,导致自旋炸机。全油门打到身后的墙上了,损失见图-。-
总结,130X桨用于mcpx完全可以,效果很好,但至少需要HP05s以上的电机,飞机才会非常的爆。我手法不行,做不了钟摆,但这性能肯定是完全没问题的。
电池推荐550的,调机时候用300的,拉彩虹的时候动力不如550的那么自如,用550的电彩虹过程中可以自如的停顿,但300的电做停顿感觉吃力,而且不明显,容易吊高度。
而且最重要的是用550的飞机最平衡,300严重尾重。
另外搭配瓢虫尾的配置我可能会在下周尝试下,看看效果如何。
虽然开春了,但前两才刚下了场大雪,外头一时半会还飞不了, 所以把落灰了的mcpx拿出来折腾折腾-。-
说是改130X大桨,其实不叫改,装上即可,桨根厚度和mcpx的桨是一样的,我用的是mh的桨,长135mm,可以看到和原厂桨大小的对比。
尾管大概165mm,用550的电池重心正好,其实160mm就可以了,我主无刷是hp05s,怕06尾锁不住所以加了5mm。
下面的本子是14寸的,可以对比出大小来
还没空出去翻一翻,室内暴力悬停了感觉很好,飞机很稳,指哪打哪的感觉,06尾锁的也很好。
飞机带550的电池貌似有60g, 不过飞起来没觉得重,毕竟130x的桨,浮力大了很多。 目前用的是9t齿,订了8t还没到货。相信换了8T会更舒服。
因为种种原因,我还没用上定速电调,不过我通过十字盘和油门的混控+u型油门曲线尽可能的保持转速,虽然没有定速那么稳定,但也从来没有过很明显的掉转。
等过几天有空了再去大场地翻一翻感觉一下,550电池+定速电调+8t齿应该会飞的很舒服。
mcpx的耐炸+130X的手感-。-手头有130X桨的童鞋赶快换上体验下吧!
发表于 2013-3-7 13:25 | 只看该作者
求楼主qq,指导一下我的mcpx改装吧,我这几天飞mcpx,尾巴会飘,做动作也锁不住
发表于 2013-3-7 13:30 | 只看该作者
有刷电机不知道带不带的动
 楼主| 发表于 2013-3-7 13:36 | 只看该作者
已pm qq, 在线时间不多-。-有问题留言即可-。-
 楼主| 发表于 2013-3-7 13:38 | 只看该作者
neosunrise 发表于 2013-3-7 13:30
有刷电机不知道带不带的动
有刷肯定带不动了-。-c05m都不行-。-
hp05s 目前感觉动力还是挺富裕的-。-
发表于 2013-3-7 14:11 | 只看该作者
不知CM05能否带的动?
 楼主| 发表于 2013-3-7 14:17 | 只看该作者
jackwan 发表于 2013-3-7 14:11
不知CM05能否带的动?
c05m 应该不行的, 虽然没试过-。-
之前用c05m用原厂桨飞3D都还会掉转-。-
换130X大桨估计更不行了-。-
不过温柔3D,不暴力翻应该没问题-。-另外注意下电机温度。
发表于 2013-3-7 14:38 | 只看该作者
一直玩B牌桨的路过、
小的比大的好看!
发表于 2013-3-7 15:17 | 只看该作者
骚机
发表于 2013-3-7 15:35 | 只看该作者
漂亮
发表于 2013-3-7 15:49 | 只看该作者
比例问题……
发表于 2013-3-7 15:52 | 只看该作者
感谢分享,我飞的少一直在折腾也许改天试一下
发表于 2013-3-7 16:32 | 只看该作者
hao hong
发表于 2013-3-7 17:29 | 只看该作者
支持折腾,支持当小白鼠。。。持续关注对舵机寿命的影响。。。
发表于 2013-3-7 19:37 | 只看该作者
漂亮!
发表于 2013-3-7 20:05 | 只看该作者
折腾。
发表于 2013-3-7 21:29 | 只看该作者
发表于 2013-3-8 00:46 | 只看该作者
更新个视频,分享一下,很关心3d的性能~
 楼主| 发表于 2013-3-8 12:36 | 只看该作者
视频周末抽空拍拍看吧-。-只会翻一翻,不会其他3D哈-。-
