查看: 916|回复: 14
求助:MCPX 360度轴转 问题
发表于 2013-4-10 16:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位前辈,我的MCPX进行360度轴转时,总会被甩出去,而不是按主轴进行360度转动,而我朋友的MCPX V1的就转的非常平稳。请问这个是什么原因?哪里出了问题?(配置:MCPX V1.5 MH 主体 桨夹 中联 135MM实心尾管 BOLT 尾电机座 7MM空心杯电机 KBDD 主、尾桨)
发表于 2013-4-10 16:57 | 只看该作者
重心 重心
 楼主| 发表于 2013-4-10 16:58 | 只看该作者
重心试过,在头上。就算在尾巴上也这样
 楼主| 发表于 2013-4-10 16:59 | 只看该作者
另外请问,重心应该怎么配置,头重还是尾重?或是平均?
发表于 2013-4-10 18:09 | 只看该作者
重心尽量在轴上。
发表于 2013-4-10 18:59 | 只看该作者
不懂
 楼主| 发表于 2013-4-10 21:24 | 只看该作者
谢谢给位赐教,又试了几次但移动重心好像也解决不了这个问题
发表于 2013-4-12 00:50 | 只看该作者
装上电池后,用手捏住主轴两边的头罩柱就能看出重心对不对了。不对的话调整电池位置就行
发表于 2013-4-12 02:37 | 只看该作者
重心对了也没用-。-
发表于 2013-4-12 02:38 | 只看该作者
小鸡子就是这样-。-
调好了最多转一圈,第二圈必倒-。-
 楼主| 发表于 2013-4-12 08:39 | 只看该作者
我现在连一圈都不行。而且昨天试了一下,用很慢的速度打转向,结果飞机从一开始就出现漂移了,反而转的越快到漂移的越少。这个是不是因为尾电机力量大的关系?朋友那个可以轴转的是原厂配置。
发表于 2013-4-12 15:58 | 只看该作者
我改后的MCPX也是一样,自旋不好了。估计是原厂配置,那个有刷电机重,使得中心靠近主轴的原因吧?
发表于 2013-4-12 17:40 | 只看该作者
这个小直机机
发表于 2013-4-12 18:13 | 只看该作者
学习
 楼主| 发表于 2013-4-15 08:47 | 只看该作者
我之前用有刷的时候,换了7MM尾电机,就有这个问题,我猜会不会是因为7MM尾电机的关系,因为我发现用了7MM电机后比我朋友用原厂6MM的飞起来右倾要厉害一些
