查看: 657|回复: 6
请教各位高手判断一下故障
发表于 2013-5-1 18:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
症状一,突然急速下坠,1米左右
症状二,突然急速上升,也是1米左右
飞机是华科尔new v120d02s,控是Devo10,功率已经开到最大+20db了。
初次出现问题是上周飞的时候。
因为是练习悬停,就参考论坛琴弦的调机帖把舵机行程限制在65%。飞行高度在半米到一米五直接。
头五个电都正常。第6点飞了大概三四分钟突然飞机急速下坠,从半米高一屁股坐到地上,幸好无损失。
检查一下没有扫齿就继续飞。
又过了一二分钟,突然从一米多急坠到离地面20厘米左右,观看大桨转速变化不大,应该是突然负螺距了。
然后过了十几秒又来一次,因为当时只有不到半米高度,所以又是一屁股坐地上了。
因为是最后块电池,就回家了。
今天再次飞。
结果头4个电池正常。第5个电池又出现类似问题,而且中间还多了症状就是突然飞高约1米左右。
头3个电飞完,上Q吹牛中间停了越半小时。
第5个电飞了一半,又是突然下坠。开始是2次下坠,第3次是突然上升有1米高然后又正常飞行,同样是大桨转速不变,感觉就是螺距变了。飞机锁尾正常。
第6个电飞了二三分钟,突然又下坠了,就像打了负螺距,过一会又突然上升,和前一个电症状相同。不过,后面又连续三四次下坠,感觉故障的频率高了。
2次飞行都是同一的地点,同时间。基本无风或者间断的微风。
发表于 2013-5-1 18:54 | 只看该作者
不懂
帮顶
发表于 2013-5-1 21:07 | 只看该作者
不懂。。。等大神
发表于 2013-5-1 21:09 | 只看该作者
卖了, 上450。诊断完毕
发表于 2013-5-1 21:56 | 只看该作者
主轴固定环看看
发表于 2013-5-1 22:00 | 只看该作者
看帖帮回帖  帮顶 拿积分
 楼主| 发表于 2013-5-1 22:30 | 只看该作者
伊辉 发表于 2013-5-1 21:09
卖了, 上450。诊断完毕
450早就有了,这个方便随时玩的。
