查看: 2603|回复: 2
[坦克] 关于恒龙豹2A6 改装。
发表于 2018-10-19 10:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人小白一只,刚刚入手恒龙原厂纯塑料豹2A6一台,想进行金属化改装。后期逐步改装思路如下:
1. 换装灿总的全金属底盘总成带550全封闭电机
2. 换装TK16的声组。
3. 换炮塔金属座圈。
4. 改双稳
5. 改乐迪AT9S遥控器
在论坛潜水一段时间后主要对电路不甚了解,有以下几个问题请教大神:
1. 接线是不是应该为 电机正负极各接一个电容(电容负极接地或电机外壳),每个电机都需要接电调一个, 然后再接遥控器接收板?
2. 如果换用了TK16的或伟恒的声组,是不是可以不用接电调,因为声组自带160A电调?
3. 如果后期换装乐迪AT9S遥控器。  遥控器通道如何设置以实现各项功能? 希望保留的功能为车体前进转弯控制、炮塔全向控制、火pao俯仰控制、打弹。
发表于 2018-10-19 19:44 | 只看该作者
答:电机正负极各接一枚电容一脚,另一脚接电机壳。坦克声组自带有刷电调,电机直接接声组对应线路。
答:对,同上。
答:完全按照声组说明说连接接收机即可。
 楼主| 发表于 2018-10-22 10:01 | 只看该作者
levedog 发表于 2018-10-19 19:44
1. 接线是不是应该为 电机正负极各接一个电容(电容负极接地或电机外壳),每个电机都需要接电调一个, 然 ...
多谢大神指点
