查看: 1073|回复: 19
能改成反向转?
发表于 2013-5-10 20:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
讨教一件事,二极单机电机2800转的能改成反向转吗?谢谢!
 楼主| 发表于 2013-5-10 20:49 | 只看该作者
只要反向转,不需要正转。
发表于 2013-5-10 20:54 | 只看该作者
波浪 发表于 2013-5-10 20:49
只要反向转,不需要正转。
照电机铭牌上接就完事了
发表于 2013-5-10 20:55 | 只看该作者
可以的
 楼主| 发表于 2013-5-10 21:01 | 只看该作者
谢谢!怎么搞?不是4极,是2极的,也行?
 楼主| 发表于 2013-5-10 21:07 | 只看该作者
神机制造 发表于 2013-5-10 20:54
照电机铭牌上接就完事了
电机铭牌上看不到什么,是进口的二极单相2800转的电机。
发表于 2013-5-10 21:18 | 只看该作者
估计你也找不出主副线圈,找个有铭牌的电机看看吧。
 楼主| 发表于 2013-5-10 21:26 | 只看该作者
谢谢!挺麻烦的是吗?
 楼主| 发表于 2013-5-10 21:30 | 只看该作者
4极的我搞过,主副线圈电阻值有大小的,二极的与四极的是一样的?
 楼主| 发表于 2013-5-10 21:34 | 只看该作者
4极的电机可通过接线盒接线柱与开关不但能正转还能反转
 楼主| 发表于 2013-5-10 21:35 | 只看该作者
二极的与四极的内部是一样的结构?
发表于 2013-5-10 21:54 | 只看该作者
波浪 发表于 2013-5-10 21:35
二极的与四极的内部是一样的结构?
不管多少极,是单相的接线应该一样
 楼主| 发表于 2013-5-10 22:24 | 只看该作者
神机制造 发表于 2013-5-10 21:54
不管多少极,是单相的接线应该一样
谢谢!
 楼主| 发表于 2013-5-11 16:10 | 只看该作者
神机大师,主副线圈己找出来,主绕组3欧,副圈18.2欧,出线只有三根,只有找出副圈另一头,换接好才能反转是吗?再讨教这750W电机为什么没有起动电容?只有离芯开关。但原运行是正常的。谢谢!
发表于 2013-5-11 16:26 | 只看该作者
波浪 发表于 2013-5-11 16:10
神机大师,主副线圈己找出来,主绕组3欧,副圈18.2欧,出线只有三根,只有找出副圈另一头,换接好才能反转 ...
离心开关启动的  这种电机很多的
发表于 2013-5-11 16:59 | 只看该作者
要正反转要找出四个接头才行,至于电容的问题:有些电机是电容启动,有些是电感启动,我只知道这么多了
 楼主| 发表于 2013-5-12 21:48 | 只看该作者
神机大师,谢谢!
发表于 2013-5-12 22:21 | 只看该作者
离心开关应该和副线圈串联的, 到了一定速度就打开了。只有主绕组工作
发表于 2013-5-12 23:24 | 只看该作者
电感启动?
发表于 2013-5-12 23:44 | 只看该作者
ak4586 发表于 2013-5-12 23:24
电感启动?
不要怀疑这个,去翻翻书或者百度看看,还有电阻启动的。不过电容启动才是主流。
