查看: 2698|回复: 15
求助:悬停时尾巴老是慢慢向右偏,要把微调调到最右边才基本正常。。。
发表于 2013-6-16 03:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
亚拓450 PRO DFC,在悬停时尾巴老是慢慢向右偏。
我把方向舵微调到最右边才基本正常,但还是有一点点往右偏,只是影响不大了。
调尾舵罗仪感度也没用,调整到85也一样。
调尾舵拉杆长度,让其倾向于往左偏,也没用。说明这是3GX自动调整的行为。
快速上升,尾巴也会往右偏,然后调整回来一段,但结果仍然会右偏一定角度。调整感度结果也一样,包括调整到85.
我仔细观察,感觉很可能是尾舵机在向左摆动时有一丁点不到位,因为偶尔听到舵机在向左打舵时有吱吱响声,说明存在没打到位的情况。感觉可能是整体尾部打舵机构有点紧,但单单尾推是灵活的,或许是尾舵连杆有点紧?
有人有这种情况吗?原因可能是什么?如何解决?谢谢。
发表于 2013-6-16 07:06 | 只看该作者
用的什么大桨?换付试试!
发表于 2013-6-16 07:15 | 只看该作者
将尾中联顶丝松开,尾中联向外移一点顶死顶丝再试。
发表于 2013-6-16 07:57 | 只看该作者
关注
发表于 2013-6-16 08:17 | 只看该作者
慢慢连续右转和感度无关,重新检查一下吧:控微调回中,接电等待陀螺仪自检,此时千万不要动飞机。完成后观察尾舵臂是否90度,圆盘就看球头到轴的连线与舵机壳90度,如果差很多就拆了重装,近似90度后,找菜单内的trim,调rudd的数值达到90度。此时尾滑套应该在中间或偏右一点(对尾看),如果不对就调尾拉杆。最后调整尾推左右行程极限。此时问题就应该解决了。如果还不能完全消除,使用3楼说的方法,然后重新确定中立点和行程极限就OK了
发表于 2013-6-16 09:03 | 只看该作者
关注锁尾的问题!
 楼主| 发表于 2013-6-16 12:01 | 只看该作者
oneday 发表于 2013-6-16 07:06
用的什么大桨?换付试试!
大桨和尾桨都是原装
 楼主| 发表于 2013-6-16 12:09 | 只看该作者
teana 发表于 2013-6-16 08:17
慢慢连续右转和感度无关,重新检查一下吧:控微调回中,接电等待陀螺仪自检,此时千万不要动飞机。完成后观 ...
谢谢,你说的方法就是说明书里的尾舵调整,我就是这样调机的。尾舵是调零了,但尾滑套我是调在往左偏一点(对尾),而不是你说的调中或往右偏一点,因为这样才会让尾桨螺距为零。是不是我的理解不对?调整的标准不是让尾桨为零?还是按你说的要把尾滑套调中或往右一点?说明书上关于这部分说得不太清楚,好像是要求测试尾桨夹的宽度达到多少,但这需要游标卡尺,我没有。
发表于 2013-6-16 14:49 | 只看该作者
sachin 发表于 2013-6-16 12:09
谢谢,你说的方法就是说明书里的尾舵调整,我就是这样调机的。尾舵是调零了,但尾滑套我是调在往左偏一点 ...
当尾推在正中的时候,尾螺距就是0。按说陀螺仪自检完成后尾推停在这个位置应该锁尾就没问题,但事实上,自检完成后如果有些负螺距(相对推力方向,也就是尾推右偏一点),飞起来锁尾效果更好。至于是为什么我也搞不清,反复试验过的结果,你可以试试看。无论怎么做,只要消除慢跑就可以了,但是不建议起飞后用微调校正,因为这样做两边的极限行程也跑了,会导致满舵时一边撞墙另一边不够
发表于 2013-6-16 14:57 | 只看该作者
3gx不是锁尾模式吧!
发表于 2013-6-16 15:24 | 只看该作者
我和楼主类似。不过我的是尾巴慢慢左转 。对尾悬停 同样也是调整中立点无用。
发表于 2013-6-16 16:03 | 只看该作者
sachin 发表于 2013-6-16 12:01
大桨和尾桨都是原装
如果所有的东西都没问题,那只能从轴承就找找了。换换主轴轴承、尾轴轴承。
发表于 2013-6-17 14:42 | 只看该作者
主要是震动引起的
 楼主| 发表于 2013-6-18 02:20 | 只看该作者
momo188 发表于 2013-6-17 14:42
主要是震动引起的
振动会导致这样的问题吗?尾部的确是有振动,之前没调好时,机身有共振,会导致飞机在起飞前3GX自动向左打舵,需要手工修正才能够正常起飞,现在调得还不错了,所以起飞已经很正常。但高转速时(大概超过80%油门)尾部还是有明显的高频振动,但目前不影响飞行,所以没去弄它。
 楼主| 发表于 2013-6-18 02:26 | 只看该作者
另外,今天把飞机飞得比较高,在高处飞时油门自然会放小,发现尾部会往反方向(往左)偏。而当降到身高左右悬停,飞机还是慢慢往右偏。说明左偏右偏与转速有关,那会是什么原因?方向微调已经打到最右边。
发表于 2013-6-18 09:21 | 只看该作者
sachin 发表于 2013-6-18 02:26
另外,今天把飞机飞得比较高,在高处飞时油门自然会放小,发现尾部会往反方向(往左)偏。而当降到身高左右 ...
那你可以切3D再试试,看看是不是转速比较低
