查看: 652|回复: 3
Ch6的设置 (G2 + CarolBOX + FF9)
发表于 2005-7-6 11:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用的是FF9 mode-1,CarolBox己安装,在XP较正成功,看到五个模拟通道运作正常
在G2我选用”own radio”,但G2找不到CH6(pitch),CH1 – 4运作正常,怎样把G2的ch6对应FF9的ch6?
发表于 2005-7-6 13:47 | 只看该作者
没办法的。
 楼主| 发表于 2005-7-6 14:22 | 只看该作者
wtj7603  在 2005-7-6 01:47 PM 发表:
没办法的。
那么说,carolbox在G2中只可以用”software radio”,利用”Mixing Curve”来调整? 真有点可惜
只好集中在XTR练习,在XTR中是可以完全用到八个通道的
发表于 2005-7-6 17:35 | 只看该作者
因为是兼容的关系,不是G2的专用USB接口,所以只能是4个比例通道+4个开关通道
