查看: 1098|回复: 13
一直不明白AM控和2.4G控本质上有什么不同?
发表于 2013-5-23 20:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2013-5-23 21:02 | 只看该作者
AM是调幅,带宽很窄,抗干扰也很差很落后的技术了,现在的2.4g都是发射数字信号的,就算20个通道也没有问题
等楼下的高频帝详细解说吧
发表于 2013-5-23 21:22 | 只看该作者
正玄波和方波?
 楼主| 发表于 2013-5-23 22:32 | 只看该作者
youlan 发表于 2013-5-23 21:02
AM是调幅,带宽很窄,抗干扰也很差很落后的技术了,现在的2.4g都是发射数字信号的,就算20个通道也没有问题 ...
控制距离是不是也有差距?
发表于 2013-5-29 08:52 | 只看该作者
am肯定是过时了的。抗干扰不行。不过距离可以很远
发表于 2013-5-29 13:28 | 只看该作者
玩船的话,个人推荐用AM或者FM 水面对2.4g反射太严重了,容易失控,不过am就是抗干扰能力差点,操作延时比2.4g多点
发表于 2013-5-29 22:10 | 只看该作者
AM工作方式:调幅,频率一般用27MHz,2.4G工作方式:跳频,频率2.4GHz。本质上是工作方式及频率不同。1GHz=1000MHz
发表于 2013-5-30 15:32 | 只看该作者
本质上都是无线电调制方式,没有区别。
2.4G是代表在这个频率段工作,只是采用了新技术可以在一定幅度内跳频通讯,让大家都在一个频率区间工作不互相干扰。
FM是调频,在某个波长区间检测频率变化,实现起来也比较容易剔除杂波,波长不是很长的话,发射机成本也不是很高。
AM是调幅,在某个波长区间检测波峰与波谷的差值,一般应用的波长都比较长。
对于个人应用来讲,市场化最好用的是2.4G的,里面专利最多,厂商最赚钱。
其次是FM的设备,设备制造成本便宜,抗干扰手段也便宜。
最廉价的设备是AM的。
是不是AM设备是最无价值的呢?现代航空通讯设备都是AM的。为什么咧?AM设备采用的频率较低,波长较长,使用局里也较长;飞机飞行速度快,只检测幅度不检测频率不会因为飞行速度造成通讯失真(多普勒效应)。
发表于 2013-5-30 15:34 | 只看该作者
上面的 局里=距离
发表于 2013-5-30 15:43 | 只看该作者
所以说AM频段抗干扰能力差啊什么的都是忽悠人的,你遥控飞机的抗干扰要求难道比开飞机的人要求高?你同样可以采用跳频来解决AM频段同频干扰的问题,只是在AM频段,你要是随便乱跳可能会干扰到人家不跳的,这样就算你干扰,法律障碍不好逾越。在2.4G频段,大家都在跳,跳到一起了,大家一起无视了。
发表于 2013-5-31 08:34 | 只看该作者
superliuliu 发表于 2013-5-30 17:43
所以说AM频段抗干扰能力差啊什么的都是忽悠人的,你遥控飞机的抗干扰要求难道比开飞机的人要求高?你同样可 ...
Ls 的算是学到真谛了。。呵呵。
AM通讯距离很远 而且适合高速移动通信。多普勒效应在通讯上是很烦的。
AM 容易被干扰, 这要看你怎么编码传输的数据。。抗干扰是要看接受方面处理的能力的。。。。
发表于 2013-5-31 09:50 | 只看该作者
又学到一点东西。。
发表于 2013-5-31 11:39 | 只看该作者
学习
发表于 2013-6-1 21:16 | 只看该作者
superliuliu 发表于 2013-5-30 15:32
本质上都是无线电调制方式,没有区别。
2.4G是代表在这个频率段工作,只是采用了新技术可以在一定幅度内跳频 ...
专业!~~
