查看: 1036|回复: 14
亚拓100的一些经验分享。头壳修复,大桨加强等。
发表于 2013-5-21 22:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2013-5-21 23:09 | 只看该作者
楼主你也和我一样爱折腾,大浆那里碳纤维是起什么作用的?直接用玻璃纤维布可以么?大浆我都断了好几个了,真脆弱。另外头罩如果裂掉再补上的话机身震动会很厉害,这个你怎么解决的?
发表于 2013-5-21 23:10 | 只看该作者
如果买2个头罩再用胶水粘在一起的话会不会好很多?
现在我都是在裸飞的
 楼主| 发表于 2013-5-21 23:17 | 只看该作者
现在我都是在裸飞的
裸飞很危险哈,摔到主板就麻烦了,两个头罩叠起来太重了哈。
实在不行的话用胶带内外修补裂缝也可以。
 楼主| 发表于 2013-5-21 23:21 | 只看该作者
yeyafeng1989 发表于 2013-5-21 23:09
楼主你也和我一样爱折腾,大浆那里碳纤维是起什么作用的?直接用玻璃纤维布可以么?大浆我都断了好几个了, ...
碳丝是大桨擦地时防止向上折断的,玻璃纤维是大桨打到东西时防止根部开裂的。
发表于 2013-5-21 23:27 | 只看该作者
不知道为什么,我的飞机在加油门的时候尾巴会向右边转,如果飞机在地上然后立即把油门加到最大的话飞机就变成陀螺了....你有没有这种情况?不知道是尾电机的问题还是主板的问题...
发表于 2013-5-21 23:35 | 只看该作者
还有你为什么不用原装电池啊?难道有更大容量的电池可以换? 我现在用原装电池一次只能飞4分钟.
 楼主| 发表于 2013-5-21 23:35 | 只看该作者
yeyafeng1989 发表于 2013-5-21 23:27
不知道为什么,我的飞机在加油门的时候尾巴会向右边转,如果飞机在地上然后立即把油门加到最大的话飞机就 ...
这个需要换尾电机了哈,主板一般不容易坏,尾电机老化了,力量不够。
发表于 2013-5-21 23:39 | 只看该作者
不会吧,我最多才飞了30次不到就坏啦...那我是不是应该提前多备几个尾电机和主电机?
 楼主| 发表于 2013-5-22 00:09 | 只看该作者
主电机不容易坏,主要尾电机,性能稍微下降就锁不住尾。
发表于 2013-5-22 00:39 | 只看该作者
楼主的西服哪里淘的,啥牌子的?
发表于 2013-5-22 11:34 | 只看该作者
动手能力强!佩服!
 楼主| 发表于 2013-5-22 13:51 | 只看该作者
jason_liu24 发表于 2013-5-22 00:39
楼主的西服哪里淘的,啥牌子的?
esky的nano双桨机的机壳,哈哈
发表于 2013-5-22 16:50 | 只看该作者
DIY的好手艺!非常强大!
发表于 2013-5-22 17:04 | 只看该作者
和做玻璃钢一样的做工嘛
