查看: 755|回复: 14
是不是穿云了
发表于 2013-5-24 22:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一块电池
第二块电池
四轴称重
基本上就这个重量了
摄像头固定
拍摄前要调整好角度、两边放个胶垫
是直接焊接在底板上的、相当稳
发表于 2013-5-24 22:43 | 只看该作者
不懂!但这个好像是摸云吧?!
 楼主| 发表于 2013-5-24 22:52 | 只看该作者
liangjump 发表于 2013-5-24 22:43
不懂!但这个好像是摸云吧?!
我也不知道是不是、这是下雨后的天气、飞高点就拍到这效果了、能见度不高
发表于 2013-5-24 23:13 | 只看该作者
第一块电4分钟报警,下面听不到吗?很危险啊!
发表于 2013-5-24 23:14 | 只看该作者
  奇怪,这个小摄像头可以录像吗?
 楼主| 发表于 2013-5-24 23:41 | 只看该作者
太高了、听见一点点我就开始下降了、下来后电压还有3.7V左右、低压报警是设置3.7V
hnlhxj 发表于 2013-5-24 23:14
奇怪,这个小摄像头可以录像吗?
视频就是这摄像头拍的、难道你没看到
发表于 2013-5-24 23:48 | 只看该作者
啊诺 发表于 2013-5-24 23:41
视频就是这摄像头拍的、难道你没看到
就是看到了。真么小的摄像头可以录像觉得很惊讶。懂了吗?
发表于 2013-5-24 23:49 | 只看该作者
樓主這樣掛攝像頭果凍有點大,想辦法減震吧
发表于 2013-5-25 00:18 | 只看该作者
这哪穿云啊,这高度应该不超过200吧,穿云是要穿到云上看到蓝天和太阳,下面是云海
 楼主| 发表于 2013-5-25 00:31 | 只看该作者
电机震动引起的、今天中午我换了一个转子要不更果冻、
 楼主| 发表于 2013-5-25 00:32 | 只看该作者
呵呵、那拍到的是什么我也不知道了
发表于 2013-5-25 09:14 | 只看该作者
问下。。图传要是上面没电报警 你在下面能知道吗
发表于 2013-5-25 09:37 | 只看该作者
路過的頂一下!!
 楼主| 发表于 2013-5-25 16:50 | 只看该作者
我的没有装图传、如果没有报警器就看naza的信号灯、还有就是估计时间就行了
