查看: 4506|回复: 57
充电不平衡会有啥严重后果吗?
发表于 2013-11-5 17:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
麻烦大家看看这个图片:
4S电池,充满电后显示电池电压分别是:4.07、4.07、4.18、4.38
这个会有什么问题吗?不会空中爆炸吧?不会导致炸鸡吧?FPV载机,设备不便宜啦。。。。。
 楼主| 发表于 2013-11-5 17:28 | 只看该作者
希望高人来帮忙解惑答疑,我找了厂家,态度挺好的,说让我寄过去换,闲麻烦没寄。专家来帮忙解答下,如果没有什么大问题,就这样用着了,如果有问题,再去找厂家
发表于 2013-11-5 17:41 | 只看该作者
空中爆炸不会,意思就是说,就拿3S电池和你说吧,比如3S电压冲满分别为4.2     3.9   3.8    总电压就是11.9
飞了几分钟后电池电压为      3.6    3.3     3.2        后面2个电池电压就不够,就会导致电机2项电供电不足,失去动力!
发表于 2013-11-5 17:42 | 只看该作者
既然FPV不便宜,那就不要用个便宜的电池了
换吧   电压不一致 电池挂的很快的
发表于 2013-11-5 17:52 | 只看该作者
建议楼主换电
发表于 2013-11-5 17:58 | 只看该作者
某些电芯会很快坏掉,鼓包,胀气等等
发表于 2013-11-5 18:05 | 只看该作者
B6都这样的。建议上A6充电器,再去买个电脑电源就行了,大概500元吧。航模就是大坑。。。。
发表于 2013-11-5 18:07 | 只看该作者
电压不平衡 飞机就左右歪来歪去的  跟着不平衡
发表于 2013-11-5 18:10 | 只看该作者
不会导致炸鸡吧?
怎么你的也会这样,我的B6接反冒过烟后也出现了严重的不平衡,不换也不行,挂两个电池够买个A6了。
发表于 2013-11-5 18:12 | 只看该作者
看这样应该是电池问题吧?
发表于 2013-11-5 18:20 | 只看该作者
过充了 小心爆炸
发表于 2013-11-5 18:30 | 只看该作者
还是先用万用表测每片电芯的电压,如果确实压差这么大,B6又平衡不了就换个好点的充电器吧。不平衡的电池组使用寿命会大大的缩短。
发表于 2013-11-5 18:33 | 只看该作者
补充一下:LIPO是不会爆炸的,充其量也就燃烧而已,一般在过充或过载的极端情况才有可能出现。
发表于 2013-11-5 18:35 | 只看该作者
兄弟,电池无小事,等你看到他灿烂的燃烧的时候你就知道了。如果你4s电池多推荐买bc168,如果是3s电池多,推荐买a6  b6还是留着充镍氢啥的用吧,应急还是可以的,挂两块电池就够买一个的了,听哥一句话,早晚的事,早买损失小啊。
发表于 2013-11-5 18:41 | 只看该作者
这不光是不平蘅的问题,主要是充到4。2V 不能自动停止充电呀
发表于 2013-11-5 19:18 | 只看该作者
B6真的这么差?我刚买了一个B6
 楼主| 发表于 2013-11-5 20:33 | 只看该作者
到底是电池的问题还是充电器的问题呢?
电池是才买的,用了一次,充电器以前充3S的电池,并充三、四块都没事
 楼主| 发表于 2013-11-5 20:58 | 只看该作者
老孟 发表于 2013-11-5 18:35
兄弟,电池无小事,等你看到他灿烂的燃烧的时候你就知道了。如果你4s电池多推荐买bc168,如果是3s电池多,推 ...
仔细看了下兄弟们用电池的经验,感觉确实需要考虑这个问题,当时买B6,纯属入门,电池也舍不得买好的。
其实真的省钱就是浪费钱的开始,越来越体会这话了。
只是希望这厂家也能多多让利,要不然玩航模太烧钱了
