查看: 3333|回复: 32
BC168 360w 12V电源风扇问题 加了个视频
发表于 2013-6-13 22:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
220伏特变压12伏 30A 大电流电源 自带散热风扇 A6 BC168首选
规格    : 12伏特  30A 直流
自带散热风扇:温度在45度或者以上 将自动启动风扇散热!
充电开始后,,电源风扇转速忽大忽小 很烦人,,大家的也是这样的吗???如果结束充电,,转速就均匀了,,请问这是质量问题还是 ,,本来就这样的
用这电源带  B6充电器  风扇转速均匀了,,是不是BC168充电器的问题,, 这个转速调节还不是温度上来风扇加速 下降了减速,, 只要我按下开始充电,,风扇 快慢 快慢的忽大忽小,,是这样
发表于 2013-6-13 23:01 | 只看该作者
就这样
发表于 2013-6-13 23:05 | 只看该作者
是这样的
 楼主| 发表于 2013-6-13 23:08 | 只看该作者
yangboxhs30 发表于 2013-6-13 23:05
是这样的
我的天啊,这也太烦人了吧
发表于 2013-6-13 23:38 | 只看该作者
温控风扇啊……这才叫高级好不好?
发表于 2013-6-14 00:02 | 只看该作者
这可是高级功能哦。不喜欢么?出给我哦。
发表于 2013-6-14 00:14 | 只看该作者
兰州烧饼
发表于 2013-6-14 00:16 | 只看该作者
旁观
发表于 2013-6-14 00:18 | 只看该作者
貌似我的风扇从来就没转过,电源根本就不发热
发表于 2013-6-14 00:22 | 只看该作者
楼上说的对,如果不热你嫌乱,拔掉风扇即可
发表于 2013-6-14 00:37 | 只看该作者
冬天很安静,夏天很烦人!
 楼主| 发表于 2013-6-14 00:47 | 只看该作者
太平洋shaomai 发表于 2013-6-13 23:38
温控风扇啊……这才叫高级好不好?
它并不是温控调节风扇,, 是,一直忽大忽小,,就相当于加点油门点下刹车,,, 用这电源带  我B6  风扇转速均匀了,,时不时BC168充电器的问题,,
 楼主| 发表于 2013-6-14 00:56 | 只看该作者
你的也是BC168吗
发表于 2013-6-14 00:58 | 只看该作者
咖啡cc 发表于 2013-6-14 00:56
你的也是BC168吗
我的是a6plus+
 楼主| 发表于 2013-6-14 01:00 | 只看该作者
847129967 发表于 2013-6-14 00:58
我的是a6plus+
电源和我这个一样??我估计就是168有问题,,电流忽大忽小 导致电源电流忽大忽小
发表于 2013-6-14 01:04 | 只看该作者
一样的,12v29a
发表于 2013-6-14 07:11 | 只看该作者
问问本群的闻机起舞嘛,他跟你一样的充电器
 楼主| 发表于 2013-6-14 08:58 | 只看该作者
他人在哪里
 楼主| 发表于 2013-6-14 09:07 | 只看该作者
李江南 发表于 2013-6-13 23:01
就这样
然后电源接到B6上面充电 转速就是一个转速保持不变,,
我怀疑168 输入电流的时候 忽大忽小,,导致风扇 电压也忽大忽小
发表于 2013-6-14 09:21 | 只看该作者
温控风扇,会根据温度变化而改变风速。。。正常
