查看: 4955|回复: 27
8FG改美国手。。。。。菜鸟版
发表于 2011-8-13 23:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
话说我的8FG本来买的时候就是美国手。。。那时让卖家帮忙改了日本手。。。
回来玩了一个月。。。。实在是受不了论坛上各种美国手好处的诱惑。。。
今天。。。自己动手改了美国手。。。发现改手真的很简单。。。。。以下是我改手的步骤(由于自己第一次动手拆控。。内心激动。。就木有照多少照片):
1、取下电池、拆掉背后的5颗螺丝。2、打开后盖,先把油门压片给拆下来。。。就是一个铁片和被铁片压着的一个白色的很光滑的东西。把他们按照原来的装法装到另外一边。
3、拆掉原来油门摇杆那个管上下回中的弹簧、勾弹簧的那个钩子,然后把底下的回中用的那个黑色的塑料片也拿镊子抽出来,安装到另外一边,原来在右下角。。现在需要安到左上角。。。安好了以后。。把弹簧勾上。。。机械部分的就搞完了。。。。合上盖子。。上电池。。
4、然后。。开控。。按2下SYS,H/W SET--STICK MODE--把MODE1换成MODE2。然后,回到上一级菜单,油门摇杆居中,选CALIBRATION选择J3-J4,按中间那个1秒,然后跟着那个小黑点,它去右下你就把摇杆扳到右下,它去左上就扳到左上,然后哔的一声算是设定完成,然后J1-J2和刚才那个一样的操作方式。。至此,中点校正完成。
5、重新定义各个模型的通道,这里我是直接把以前建立的模型全部给删除重建了,就不存在重新定义的问题。
6、改完了,就这样了。。。。按2下LNK,进入SERVO看看,摇杆都在中间的时候,除了5号其他全是0,然后进入LNK第2页的SWASH RING 里面ELE和AIL都是0%,就对了。。。。
以上是我这个纯菜鸟的改手方法。。。肯定不全对。。。高手尽管使劲拍:em19: 。。。菜鸟还是可以看看。。虽然写的那啥了一点,但估计还是能有点作用的。。:em15:
我的控是8FG SUPER版。。老版本的是不是这样。。我真不知道。。。。但估计只要软件是3.0的,那这样搞应该木有问题。。。
图糙了点。。慢慢看估计能看明白
图糙了点。。慢慢看估计能看明白
中点校正了以后应该是这样的
中点校正了以后应该是这样的
参与人数 1威望 +2 收起 理由
zyy123 + 2 很给力!
发表于 2011-8-13 23:30 | 只看该作者
顶,勇气可嘉
发表于 2011-8-13 23:31 | 只看该作者
跟9X差不多改法
发表于 2011-8-13 23:40 | 只看该作者
路过,学习
发表于 2011-8-13 23:42 | 只看该作者
:em15: :em24:  美國手是王道
发表于 2011-8-14 00:21 | 只看该作者
:em13: 学习了,收藏。。。
 楼主| 发表于 2011-8-14 09:39 | 只看该作者
是不是发错区了??如果是…麻烦斑竹帮忙转移一下子
发表于 2011-8-14 10:07 | 只看该作者
重要的是改掉习惯
发表于 2011-8-14 10:16 | 只看该作者
典型的折腾
发表于 2012-2-1 03:49 | 只看该作者
照您步驟做已經順利從鬼子手改為美國手了, 給100個讚!!!!!!!!!!!!
发表于 2012-2-1 09:39 | 只看该作者
:em26: 高手
发表于 2012-2-1 10:34 | 只看该作者
高手在民间啊、、
发表于 2012-2-1 10:36 | 只看该作者
:em04: 日本手的飘过
发表于 2012-2-1 13:49 | 只看该作者
菜菜鸟
顶一下,我也刚买回来T8FG,但是是日本手,这个能改美国手么???
另外,我是彻底的新手,还没飞过直机,甚至还不会用这个遥控器,是不是现在改比较好???
我是TERX500的直机,请问如果是美国手该怎么接舵机和调整遥控器???
发表于 2012-2-8 00:33 | 只看该作者
一直没人回答啊,索性再增加一个问题 ,拆开换手后,还能保修么??
发表于 2012-2-8 01:20 | 只看该作者
同LZ,已改机械部分,但中点怎么调啊?通道在哪里重设一下?新手,望LZ指点一下:em15:
发表于 2012-2-8 01:30 | 只看该作者
另外还有一问题,都说FUTABA没有开放8FG在中 国的销售,双叶主页里产品清单中也没有8FG,那市场上这些个8FG哪来的呢?还都贴了双叶的质保签(商家告我说是半年质保)。难道双叶直接走水货?:em22:
发表于 2012-2-8 12:13 | 只看该作者
通道已设MODE2,接下来调中点,没时间研究啊
发表于 2012-2-8 18:18 | 只看该作者
原帖由 冰山一脚 于 2011-8-14 10:07 发表
重要的是改掉习惯
老兄,你这个头像,每次都让人分神啊。。
发表于 2012-2-8 20:21 | 只看该作者
呵呵,改完了,好简单啊,真的只用拆2处换着装就行了,10分钟不到搞定。谢谢分享。
关键是保修条不好完整的揭下来,那个需要耐心和细心。
