查看: 5143|回复: 29
卡爪改造环球变白鸽(已完成)反爪变正爪(10月2日更新见二楼)
发表于 2012-9-29 21:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
感谢网友 点点墙贴 赠送的环球卡爪。全新,上面一层黄油。
厚度12毫米,我的卡盘是白鸽的,厚度10毫米,其它参数完全一样。
右侧的卡爪发亮的部分是用砂轮磨平的,便于夹持到卡盘上。
夹住了。想用车刀车。
三角刀崩了。车铁棒时不崩刀。
焊接刀刀尖磨秃了。此焊接刀以前切下的电机轴铁屑超过1公斤,从未磨秃过。
用电磨磨。我喜欢看金花四射,多来几张。
用电磨也很慢,后来用砂轮机磨到11.1毫米左右,再上车床用电磨磨到11,再用砂轮磨到10.1,再用电磨磨到10。
右上角的一个是没磨的,下面两个磨过的有螺旋花纹,在灯下一动很漂亮。本来可以用细砂纸磨得更光滑一些,为了保留漂亮的花纹,就不再磨了。
再来一张。
安上一个,右上角的。
三个都安上了。
原装的,从买回来起我就感觉这个原装的也是磨过的。原装的这三个有两个稍松旷,装备把它们改成正爪,做成正反两用的。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
嘀嘀哒 + 1 赞一个!
 楼主| 发表于 2012-9-29 21:32 | 只看该作者
10月2日更新磨卡爪齿
磨卡齿,每个爪用时约30分钟。工具:电磨加薄砂轮片。
磨完一个,与没磨的对比。
三个均磨完。
123顺序安上。
1、3对调。可以了。
还要磨内孔处。
发表于 2012-9-29 21:46 | 只看该作者
支持 这才是玩家
发表于 2012-9-29 22:10 | 只看该作者
我操转速搞那么快
发表于 2012-9-29 22:11 | 只看该作者
这个也想到,做到,好
发表于 2012-9-29 22:26 | 只看该作者
看怎么做正反2用的
发表于 2012-9-30 09:10 | 只看该作者
发表于 2012-9-30 10:09 | 只看该作者
牛人,,这就是diy,,,,,,如果白鸽是12的,爪子厚10,怎么办啊,是不是焊个塞铁啊,,,,,,,
发表于 2012-9-30 12:29 | 只看该作者
对 就这么干 最后打上1、2、3  ,8天就搞定了。
发表于 2012-9-30 14:48 | 只看该作者
下了大功夫
发表于 2012-9-30 15:12 | 只看该作者
好费劲啊   还是要顶顶顽强的DIY 精神
发表于 2012-9-30 20:22 | 只看该作者
不错 不错
发表于 2012-9-30 21:01 | 只看该作者
等更新
 楼主| 发表于 2012-9-30 21:28 | 只看该作者
谢谢各位支持。磨这三个用了三天的业余时间。
小床转速不高,每分钟不到100转,是为了捕捉金花四射,快门速度设为1/8秒。所以显得转速很高。
改正反两用,就是把卡爪的齿,磨成双凸的,现在是一面凸一面凹。
需等孩子上学后才能继续工作。
祝大家中秋快乐,合家欢乐,今夜少开机床,多陪陪家人。
发表于 2012-9-30 23:01 | 只看该作者
发扬DIY精神,体会过程,享受成就——再D个10mm卡槽的卡盘身
 楼主| 发表于 2012-10-2 21:57 | 只看该作者
反爪变正反两用已经成功。比想像的容易多了。总共用时约两个小时。工具是电磨加薄砂轮片。
发表于 2012-10-2 22:04 | 只看该作者
发表于 2012-10-2 22:11 | 只看该作者
不错
 楼主| 发表于 2012-10-2 22:13 | 只看该作者
神机制造 发表于 2012-10-2 22:04
图在二楼。
发表于 2012-10-2 22:18 | 只看该作者
liuwenbai 发表于 2012-10-2 22:13
图在二楼。
怎么都喜欢放在前面啊(刚才看的一个帖子也是这样)
