查看: 634|回复: 6
GPS和蓝牙模块的三个问题,请论坛朋友帮忙
发表于 2013-4-16 22:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的GPS是115200的波特率 5HZ,AIOP板刷MWC,GPS接串口2使用没任何问题,但板子刷海盗,就连不上GPS,在海盗固件中,GPS处设置了U-BLOX,我的是NEO6M 在串口波特率的地方,原固件是0口115200,2口38400,3口57600,不改连不上,把0口和2口换过来,连不上,0口和2口全设成115200,曾经连上了一下,因为地面站地图出来了,但只一次,拔下来,再接就没了,而且前面至始至终都是no GPS ,真不明白当时那下怎么出来的
我的蓝牙模块刚买回来,接在飞控S0口上,线序都对,手机是安卓2.3.6版本的,手机中下了个调参软件,适合MWC2.0固件,搜到了蓝牙模块设备,用0000配对成功,但用APK软件连时,提示PIN口不对或是配对密码不对,不明原因,是不是我手机不行,用它安EZ GUI也安不上。
听说需要FTDI板来对GPS和蓝牙模块进行设置,对FTDI不了解,一定要FTDI板么,是不是可以用USB转TTL的小板,比如这个:http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3.w145174184.45.MVXoqs&id=17015353532&   ?
发表于 2013-4-17 09:51 | 只看该作者
GPS是MWC每次启动时自动设置的。测试GPS最好选一个空旷地带,屋子里一般搜不到卫星。
蓝牙需要设置波特率,可以参考这篇Blog
http://goo-apple.appspot.com/art ... 7-bbfd-202046fef971
 楼主| 发表于 2013-4-17 10:19 | 只看该作者
现在不是GPS连MWC的问题,是GPS正常连MWC,但是刷海盗时连不上
 楼主| 发表于 2013-4-17 10:22 | 只看该作者
楼上提供的链接打不开
发表于 2013-5-10 17:41 | 只看该作者
就是用这个USB转TTL的小板连接和设置的。问一下楼主,你刷海盗的固件是不是直接刷的呢,地面站的软件能用吗,谢谢
 楼主| 发表于 2013-5-11 20:42 | 只看该作者
到现在玩的最久的就是这个2.2的MWC固件,好久没刷了,海盗用AIOP板当然直刷,地面站软件能用,只是我从来没连上GPS
发表于 2013-6-9 11:41 | 只看该作者
帮顶
