查看: 1648|回复: 19
最近发烧把我的亚拓500换了个凤凰90A的电调 可是遇到了不少问题请教一下各位帮帮解决
发表于 2013-5-26 10:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
听说凤凰的 缓启 和定速不错 于是就也弄了个想尝试一下  在论坛里看了千红的帖子 然后看是组装  但是装完实际飞行太不顺手了  也出现了不少问题  首先说一下我的飞机吧 飞机师亚拓500PRO 用的是3GX陀螺 大齿盘是134T斜齿 马达齿轮是11T 转速定在 普通模式2000 特技1 2200 特技2 2300  在飞行中发现飞机会往前一直走 要不停的拉升降才能回来  等开到特技1的时候飞机又开始往回来要不停的推升降才能稳住 请大家帮我看看是什么原因 飞机重心没有问题 还有就是 用定速模式   飞机的螺距曲线该怎么设置呀  都是一条斜直线就行吗
发表于 2013-5-26 12:07 | 只看该作者
LZ看下十字盘是否水平,可以先用十字盘调整器调整十字盘水品,然后电齿安装好后调整重心,试飞,如果飞机偏,通过调整十字盘连杆的长度来调整,让机体悬停保持稳定
发表于 2013-5-26 12:26 | 只看该作者
你就换了电调而已?
控制部件没动怎么会偏呢
 楼主| 发表于 2013-5-26 12:37 | 只看该作者
IMF 发表于 2013-5-26 12:07
LZ看下十字盘是否水平,可以先用十字盘调整器调整十字盘水品,然后电齿安装好后调整重心,试飞,如果飞机偏 ...
之前没换电调的时候一切是正长的我,我就换个电调
 楼主| 发表于 2013-5-26 12:39 | 只看该作者
梦想的翅膀 发表于 2013-5-26 12:26
你就换了电调而已?
控制部件没动怎么会偏呢
就是呀,怎么会这样呢
发表于 2013-5-27 08:21 | 只看该作者
异像。我还没遇见过
发表于 2013-5-27 11:38 | 只看该作者
2300转速低 大桨是不是太紧了 震动
发表于 2013-5-27 11:50 | 只看该作者
LZ你換的是鳳凰哪一款電調?
是否有無做油門行程校正
另外您所設的轉速也略低
发表于 2013-5-28 13:17 | 只看该作者
hrly61 发表于 2013-5-27 11:38
2300转速低 大桨是不是太紧了 震动
那我先把转速从新设置一下   顺便问一下 应该是多少转合适呢
发表于 2013-5-28 13:22 | 只看该作者
chi1121 发表于 2013-5-27 11:50
LZ你換的是鳳凰哪一款電調?
是否有無做油門行程校正
另外您所設的轉速也略低
我的是Castle Talon 90   油门已经校正过了   请问用在500上  普通么事  和特技么事的转速应该是多少呢
发表于 2013-5-28 13:35 | 只看该作者
2200  2500  2700
回答简略就叫灌水   审核你妹啊。。。。
发表于 2013-5-28 14:42 | 只看该作者
500 飞机应该至少2500转啊
发表于 2013-5-28 17:40 | 只看该作者
我的X5定到2600比较好飞 500应该2700左右
发表于 2013-5-29 00:09 | 只看该作者
430桨~要2800以上才行
 楼主| 发表于 2013-5-29 08:57 | 只看该作者
在普通模式下也要2700转以上吗
发表于 2013-5-29 09:01 | 只看该作者
怒海蛟龙 发表于 2013-5-29 08:57
在普通模式下也要2700转以上吗
3D模式
发表于 2013-7-2 00:09 | 只看该作者
不懂,学习
发表于 2013-7-2 14:05 | 只看该作者
2800转,好飞。
发表于 2013-7-2 23:44 | 只看该作者
425D写明不应超过2650转,2800转不怕危险么!
发表于 2013-7-3 00:11 | 只看该作者
楼主你十字盘没调平!另外,换个v8 mb或者540 你会觉得比3gx有质的飞跃
