查看: 1741|回复: 5
求推荐主轴电机,我的吊磨电机终于报废了
发表于 2013-6-16 09:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的吊磨电机刚刚终于报废了,干到一半,突然间,断电冒烟,冷却后拆开来看,除了灰尘多之外,没发觉有什么问题,奇怪。
是时候更换其它类型电机了,吊磨电机太吵。
发表于 2013-6-16 09:53 | 只看该作者
我买一个是在磁动力群的鱼MM那里买的用两年还不错800瓦水冷的好哦、、、、、、吊磨本来就不合适长时间运转的
 楼主| 发表于 2013-6-16 09:54 | 只看该作者
zihe98 发表于 2013-6-16 09:53
我买一个是在磁动力群的鱼MM那里买的用两年还不错800瓦水冷的好哦、、、、、、吊磨本来就不合适长时间运 ...
我是无动力的涡,直接买个电机就可以了
你说的是磁动力qq群么,
发表于 2013-6-16 09:57 | 只看该作者
hzs_1002 发表于 2013-6-16 09:54
我是无动力的涡,直接买个电机就可以了
你说的是磁动力qq群么,
是的。QB用的就是他的
 楼主| 发表于 2013-6-16 10:00 | 只看该作者
zihe98 发表于 2013-6-16 09:57
是的。QB用的就是他的
你说的是用变频器那种电机么,也不能太重太大,z轴力气不是很够,重新改造的话,太费时间了。最好是直流的了,那种自行车大功率无刷电机行不
发表于 2013-6-16 12:17 | 只看该作者
hzs_1002 发表于 2013-6-16 10:00
你说的是用变频器那种电机么,也不能太重太大,z轴力气不是很够,重新改造的话,太费时间了。最好是直流的 ...
自行车的无刷电机当然发可以,可能你说的是过去那种直流电机的自行车电机,,很便宜,但要注意不能买到里面有齿圈和游动塑料齿轮的减速器的,,也就是要卖到直接输出轴的
