查看: 1103|回复: 13
无刷电机起动时“卡啦”作响是怎么回事?
发表于 2013-6-19 07:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
无刷电机起动时“卡啦”作响是怎么回事?以前一直是单发,现在要搞双发了,碰上难于解决的问题了,这就是双电机同步的问题,应该说这不是问题的问题,因为很少看到这方面的贴子,没有应该说明这不是问题?都说是要设定电调,以前单发就没有这个概念,直接推电就转,现在得补课了?调试了多次,还是不同步,而且后动的推力总要小不少,这是怎么回事?试测了电机,发现在刚起动时有“卡啦”现象,不象手头有的朗于那样流顺,是不是电机有问题?
发表于 2013-6-19 08:54 | 只看该作者
轴承挂了
发表于 2013-6-19 09:10 | 只看该作者
磁铁开胶了!用个小棍,挨个捅捅,哪个开了用胶再粘住就行了!
发表于 2013-6-19 09:27 | 只看该作者
来学习的。
发表于 2013-6-19 09:35 | 只看该作者
学习一下,没遇到过,打开检查!
发表于 2013-6-19 09:36 | 只看该作者
不懂帮顶
发表于 2013-6-19 09:38 | 只看该作者
如果是新买的电机也有可能是卡齿磨合不灵活,通上电多运转就会好了,如果还是有异响那就得检查一下,看看是否是楼上提出的问题。
 楼主| 发表于 2013-6-19 17:09 | 只看该作者
天空飞豹 发表于 2013-6-19 09:38
如果是新买的电机也有可能是卡齿磨合不灵活,通上电多运转就会好了,如果还是有异响那就得检查一下,看看是 ...
前面的几位让本贴心惊肉跳!这位还算是给了颗定心丸,那就以观后效了。
 楼主| 发表于 2013-6-19 17:10 | 只看该作者
漫步云端ttly 发表于 2013-6-19 09:35
学习一下,没遇到过,打开检查!
说得容易,没有工具怎么打开?
 楼主| 发表于 2013-6-19 17:11 | 只看该作者
模鬼菜鸟 发表于 2013-6-19 08:54
轴承挂了
可能是本贴描述的不够精准,是一种顿挫的感觉,稍有点声音。
 楼主| 发表于 2013-6-19 17:13 | 只看该作者
还有这样的修法?真是前所未闻!也不知道磁铁在哪,怎么打开,不过记到心头了,
发表于 2013-6-19 17:22 | 只看该作者
打开好打,找哪里有顶丝或者卡簧,摘下来,一拔就出来了!
发表于 2013-6-19 17:31 | 只看该作者
redsock2009 发表于 2013-6-19 17:10
说得容易,没有工具怎么打开?
RCmania有一篇拆卸电机的帖子,自己去找了看吧!
简单跟你说一下  就是有一颗螺丝  拧开  然后杯和心就能分开!
我的双天螺丝都不需要拧,直接拔开!
发表于 2013-6-20 15:59 | 只看该作者
LZ是用一个电调驱动两个电机吗,无刷电机不能这样用的,一个电调驱动一个电机,应该不需要同步啊。
