查看: 2472|回复: 37
关于kbar的问题 在线等 急急急
发表于 2013-6-19 18:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大概的问题就是 我遥控器什么都清零了   油门曲线也是直的   问题就是3个舵机有一个行程不一样 应该是第一通道  就是后面的那单独的一个
我是在电脑上设置 还是在控上设置舵机的行程  要是在电脑上设置 求告诉我怎么设置单独舵机的行程
发表于 2013-6-19 20:49 | 只看该作者
不懂帮顶了!
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ch11v11 + 2 绑定有分加哟
发表于 2013-6-19 20:58 | 只看该作者
在 SETUP 選單底下的"修定"項目(十字盤配平)右上角的博士帽裡做十字盤上下行程微調
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ch11v11 + 2 谢谢了 我明天去试试
发表于 2013-6-20 00:07 | 只看该作者
安装--修订,先设置0螺距十字盘水平,然后点博士帽进去,微调十字盘最大最小行程的水平,注意分别在摇杆最高和最低位置调
调完后再次检查0螺距时十字盘是否水平
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ch11v11 + 2 谢谢了 我明天去试试 嘿嘿
发表于 2013-6-20 00:09 | 只看该作者
你确认前面接收机那个页面你是严格按照说明做对了?
和油门曲线没什么关系的说
 楼主| 发表于 2013-6-20 12:57 | 只看该作者
和油门曲线没什么关系的说
做了  还是没用  行程是0 50 100   在十字盘里面也调了 也没用啊  还是第一通道的舵量大  后来我换了个大vbar  还是一样的情况  我最后换了舵机  情况还是一样  问题可能出在控 或者vbar调节没调好的问题
发表于 2013-6-20 13:02 | 只看该作者
ch11v11 发表于 2013-6-20 12:57
做了  还是没用  行程是0 50 100   在十字盘里面也调了 也没用啊  还是第一通道的舵量大  后来我换了个大 ...
pro版本的Vbar可以单独调节三个十字盘在最高和最低位置的行程啊
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ch11v11 + 2 我已经更新了 希望可以帮我解决一下 谢谢.
发表于 2013-6-20 13:06 | 只看该作者
发射机调整项里舵量要调整到中立点为0,上下正负100%,然后按设定中立点后VB重启。
 楼主| 发表于 2013-6-20 13:47 | 只看该作者
这个地方怎么设置  我在控上都是0  50  100的曲线了  在vbar中全部都是上96  下92  不能满啊  怎么调节
 楼主| 发表于 2013-6-20 13:49 | 只看该作者
在什么地方调节  求教!!
发表于 2013-6-20 13:50 | 只看该作者
JR类控中立点用控里的sub trim校正    行程通过trav adj校正。
发表于 2013-6-20 13:55 | 只看该作者
安装》》修订,博士帽。。。调整里面的参数,使十字盘在最高处和最低处都是平的,OK?
发表于 2013-6-20 14:00 | 只看该作者
楼主到低会不会支设备Vbar哦,不会的话去看下教程。
 楼主| 发表于 2013-6-20 14:04 | 只看该作者
这个位置我调过了   不行   舵机的行程不同  不管我怎么调  还是不行
 楼主| 发表于 2013-6-20 14:06 | 只看该作者
  好吧 先谢谢了  我回去再试试!  有不懂的在请教
 楼主| 发表于 2013-6-20 14:08 | 只看该作者
我把vbar的软件到处翻了3个多小时  依旧调不好   说我没看教程,,,呵呵,,  教程出现过我这样的情况吗?
发表于 2013-6-20 14:10 | 只看该作者
楼主头像很性感
发表于 2013-6-20 14:11 | 只看该作者
我是因为看到你不知道怎么调行程,行程应该是在你选择了接收机方式之后的那一步,在控上调,调到所有行程在Vbar软件中都可以打到100为止,而且要所有的舵面在Vbar软件上显示正常,比如左方向舵到低,Vbar中应该显示左方向舵100.不对就调控。一步一步来,看下教程吧。
 楼主| 发表于 2013-6-20 14:41 | 只看该作者
jonehe 发表于 2013-6-20 14:11
我是因为看到你不知道怎么调行程,行程应该是在你选择了接收机方式之后的那一步,在控上调,调到所有行程 ...
哥们  说真的那教程我看了不下10次  教程只是说要把行程调到100  但是并没有说该怎么调吧!!  我也是被逼无奈才发帖问的
不然我这样的潜水党怎么会发帖,昨天去一个模型店问调vbar多少 别人开价400  都是被逼的啊  被逼的  逼的  的
 楼主| 发表于 2013-6-20 14:43 | 只看该作者
gaob1987 发表于 2013-6-20 14:10
楼主头像很性感
谢谢夸奖  我会害羞的
