查看: 2699|回复: 36
准备做个能负重的四轴,配置如下求高手指点!
发表于 2013-5-28 16:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
打算装个能负重的四轴 (至少一块板砖的重量) 以上是配置清单,请魔头们帮小弟参谋参谋!!! 不胜感激
发表于 2013-5-28 16:07 | 只看该作者
重的上WKM好了
 楼主| 发表于 2013-5-28 16:08 | 只看该作者
DKY 发表于 2013-5-28 16:07
重的上WKM好了
悟空好贵啊~ 米有限哦
发表于 2013-5-28 16:15 | 只看该作者
上板砖谋杀吗?
 楼主| 发表于 2013-5-28 16:20 | 只看该作者
Top_东少 发表于 2013-5-28 16:15
上板砖谋杀吗?
一步留神就成了胸器~ 哥们想象力忒大了点
 楼主| 发表于 2013-5-28 16:23 | 只看该作者
leongeon 发表于 2013-5-28 16:08
悟空好贵啊~ 米有限哦
上NAZA都是咬了牙 ,开始准备用APM2.5  又担心太过折腾~
发表于 2013-5-28 16:25 | 只看该作者
我也配过和你几乎一样的机器,我是4112s 电机,其他都一样,10000的电池挂得比较吃力电池板小了,60%油门起飞,空载飞个26、7分钟,板砖拉起来估计悬
4gk起飞重量是比较合适的
 楼主| 发表于 2013-5-28 16:32 | 只看该作者
lcychange 发表于 2013-5-28 16:25
我也配过和你几乎一样的机器,我是4112s 电机,其他都一样,10000的电池挂得比较吃力电池板小了,60%油门起 ...
需要多大电池更合适些了?
发表于 2013-5-28 17:01 | 只看该作者
只能说加油量!
发表于 2013-5-28 17:08 | 只看该作者
上六轴压力是不是小点
 楼主| 发表于 2013-5-28 17:30 | 只看该作者
giantwjt 发表于 2013-5-28 17:08
上六轴压力是不是小点
四轴 和 六轴 区别会很大吗?
发表于 2013-5-28 17:58 | 只看该作者
学习的!
发表于 2013-5-28 18:34 | 只看该作者
按照LZ配置  目测空载起飞在3kg以上 加上一个板砖  预测LZ是至少要上微单的配置
1447桨电机应该是4822 500kv左右  带10000的电池  6S
680轴距不显大  做到800吧
算上云台5N的图传及图传电起飞在5kg了 飞控用naza 还行  不过还是WKM靠谱点
不过负载机  最好还是6轴  四轴的不稳定因素太多  NAZA2反正也有单电机故障保护了
 楼主| 发表于 2013-5-28 19:09 | 只看该作者
1447桨电机应该是4822 50 ...
为什么都推荐六轴了,相比之下 四轴的抗风能力比六轴强吧    电机打算用4822 390KV  电池上6S  15000 会不会更好了?
发表于 2013-5-28 19:26 | 只看该作者
leongeon 发表于 2013-5-28 19:09
为什么都推荐六轴了,相比之下 四轴的抗风能力比六轴强吧    电机打算用4822 390KV  电池上6S  15000 会不 ...
以前是naza不带这种功能 只有高端wkm升级后才有
现在naza有了  6个电机停转一个 还能活着下来
四个的话 出任何故障就是个秤砣  明白吗LZ
估计你没接触过 到时你就知道几万在天上飘 随时提控回家的感觉了
发表于 2013-5-28 20:14 | 只看该作者
六轴应该也比四轴更稳定些吧?
发表于 2013-5-28 20:26 | 只看该作者
只是觉得电池C数小点
发表于 2013-5-28 21:25 | 只看该作者
这个机架的电池板放6s5000的正合适,其实6s5000可以飞20分钟,6s10000也就多飞6、7分钟 没意义的,我也建议6轴比较合适,同样的大负载量6轴可就比4轴飞的时间长了
发表于 2013-5-28 22:28 | 只看该作者
学习关注。
发表于 2013-5-28 22:37 | 只看该作者
学习了
