查看: 2301|回复: 18
请教i charger 206B 放电问题
发表于 2012-9-17 20:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        机器卖来半个月了,没放过电,今天试了一下,1.2A放电,才几分钟就发现机器就发热比较大,用手摸大概有60度左右,然后害怕烧坏元器件就关机不敢放了!
        请问这样正常吗,那么大的温度对充电器的寿命影响大吗?我很爱惜这个充电器,充电精度速度都很不错的说!
发表于 2012-9-17 21:45 | 只看该作者
拿个逆变器,插上电脑显示器,就不怕浪费能源了,注意测下电压,几次之后就有经验了。。。而且想干啥就干啥,用不着专门去用充电器放电,充电器放电是很多余的功能,当然最好的理由就说它能平衡,实际上用不着那么高的要求,像样的电池充完点就是平衡的,放完点也相差不会多远。
发表于 2012-9-17 21:53 | 只看该作者
没有问题,不过应该没有六十度吧,
发表于 2012-9-17 22:08 | 只看该作者
没米人 发表于 2012-9-17 21:45
拿个逆变器,插上电脑显示器,就不怕浪费能源了,注意测下电压,几次之后就有经验了。。。而且想干啥就干啥 ...
真很有道理,要我逆变器支持24v就好了。
发表于 2012-9-17 22:22 | 只看该作者
逆变器有24V的。
 楼主| 发表于 2012-9-18 07:46 | 只看该作者
谢谢了,呵呵!
 楼主| 发表于 2012-9-18 07:47 | 只看该作者
海陆空总管 发表于 2012-9-17 21:53
没有问题,不过应该没有六十度吧,
起码有50度!
发表于 2012-9-18 08:57 | 只看该作者
^想入飞飞^ 发表于 2012-9-18 07:47
起码有50度!
内部放电温度是高的,什么充电器都一样,你想温度低放电快的话,可以用外接电阻的放电方式,充电器里有专门的选项的!
发表于 2012-9-18 08:58 | 只看该作者
呵呵,60度手都放不住了。
你要是不愿意折腾呢,这样也没事。
你要是想折腾呢,就按照表格来计算,买相应的大功率电阻,串到正极上,用DisC +,最大可以支持20A放电,电阻合适的时候,基本不热乎。
在插充电包的时候,也可以用回收放电,充电器也不热。
 楼主| 发表于 2012-9-18 12:10 | 只看该作者
gyro 发表于 2012-9-18 08:58
呵呵,60度手都放不住了。
你要是不愿意折腾呢,这样也没事。
你要是想折腾呢,就按照表格来计算,买相应 ...
再生放电用DisC +这个选项就可以了吗?还是需要另外的设置呢?
发表于 2012-9-18 12:24 | 只看该作者
错了那是外接电阻放电!
发表于 2012-9-18 12:30 | 只看该作者
再生放电在Setting里面设置。
建议设置以后Save成一个配置文件,这样,用开关电源的时候,用一个配置文件,用充电包的时候,一个配置文件。
我的配置如下:
配置dianyuan
最低输入电压11v
最大输入电流12A(电源功率不够,没办法)
最大放电功率:30w(内部放电功率)
最大充电功率:350w(设了也没用,电源功率上不去)
回收放电:关
配置文件:lidian6s(用一个6s的电池做充电包)
最低输入电压21v(设3.5的截止电压)
最大输入电流20A(可以满开了)
最大放电功率:30w(内部放电功率)
回收放电:开
回收放电电压:25.2V
回收放电电流:10A(这个配置,可以让3s的电池,20A放电)
回收放电打开的时候,如果操作涉及到放电(包括Store模式,DSC模式),那么就会提示你回收放电模式,是否确认?再按Enter键,就可以了。
 楼主| 发表于 2012-9-18 16:15 | 只看该作者
gyro 发表于 2012-9-18 12:30
再生放电在Setting里面设置。
建议设置以后Save成一个配置文件,这样,用开关电源的时候,用一个配置文件, ...
哦!原来是这样。谢谢!
发表于 2012-9-20 19:41 | 只看该作者
lz头像……不错。
发表于 2013-7-4 17:57 | 只看该作者
呵呵,60度手都放不住了。
你要是不愿意折腾呢,这样也没事。
比如我是3S2200mah的电池,放电的时候,应该串什么型号的电阻,电子盲,不会算啊谢谢了
如果我3s2200mah的电池,2块串成6S2200mah的电池,那么放电的时候,应该串什么型号的电阻
谢谢了,最好也说下怎么算的
发表于 2013-7-13 11:54 | 只看该作者
如果我3s2200mah ...
我用两个100瓦5欧并联=2.5欧,加散热器。
发表于 2013-7-14 09:51 | 只看该作者
再生放电呗充炸药包
发表于 2013-7-14 16:12 | 只看该作者
RE: 请教i charger 206B 放电问题
何必放电,电压报警设为3.7,装上电池去飞,听到报警就降落,下来就是3.8出头的保存电压。
发表于 2013-7-15 10:27 | 只看该作者
原来是串灯泡来放电的。
后来有了电池包,回收放电,再没折腾过灯泡。
