查看: 3378|回复: 25
大头陈的120mm涵道超级太空飞猫首航成功^.^高清视频分享(AP1200/120mm涵道)
发表于 2013-6-4 03:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大头陈的超级太空飞猫首航成功^.^高清视频分享(AP1200/120mm涵道)
这里是全台湾路灯最多最刺激的安平港飞行场
尽管每天都有飞机撞路灯毁灭或者在窄长的路肩撞断脚
大头陈说路灯能干掉一支算一支所以就买了重量级的……太空飞猫
120级太空飞猫:
全配飞行重量7.5kg
《RCBLOG》AP1200涵道+Typhoon 700-98 KV780动态平衡组
44.4V/120A/5300W
推力7.5kg↑
推重比1:1
44.4V/5200mah
160A/HV凤凰电调
首飞头轻调好舵面就降落
大头陈的120级太空飞猫调机后低空通场(AP1200/120mm涵道)
感谢ANDY分享影片
大头陈触地重飞的技术了得
《RCBLOG》AP1200动力十足冲场非常安静;尾流声也不错
(可惜旁边有一架嗡嗡叫的小飞机)
发表于 2013-6-4 08:23 | 只看该作者
经典机型!!
发表于 2013-6-4 08:26 | 只看该作者
带襟翼的飞猫。差点时速,幸亏飞猫可快可慢,要是换个机型估计会炸了!
发表于 2013-6-4 08:33 | 只看该作者
看不到视频哦!
发表于 2013-6-4 11:06 | 只看该作者
帮顶 拿分
发表于 2013-6-4 11:42 | 只看该作者
技术很不错  路边都是路灯
发表于 2013-6-4 16:27 | 只看该作者
好,這個可以有
 楼主| 发表于 2013-6-4 18:03 | 只看该作者
风吹白云 发表于 2013-6-4 08:33
看不到视频哦!
按重新整理就可以看
发表于 2013-6-4 19:50 | 只看该作者
帮顶
发表于 2013-6-4 22:40 | 只看该作者
声音不好听啊 电机声音那么大
发表于 2013-6-4 23:01 | 只看该作者
为什么降落老是跳?
发表于 2013-6-4 23:13 | 只看该作者
是不是機型的關係,或是函道外露的關係,聲音確實不像是RCBLOG函道
发表于 2013-6-5 00:45 | 只看该作者
看了第二个视频,只能说,襟翼角度不够大……完全减不下速度来
一般这些穿透性良好的机型,襟翼角度起码在55°~65°之间
正确的设置襟翼角度,触地的速度是不足以让飞机弹起再飞的
 楼主| 发表于 2013-6-5 02:49 | 只看该作者
kira0328 发表于 2013-6-4 22:40
声音不好听啊 电机声音那么大
第二趟飞行旁边有一架3S动力小飞机的声音盖过了5300W功率AP1200涵道的声浪。足见AP1200的静谧动力!
高频的声音不是电机声音那声音其实很纤细是AP1200特有的斜流高静压音频在涡喷发动机经常听到
AP1200电机于5300W时几乎没有振动;当天通场因为飞的够低听得特别清楚。
另外这视频看不出速度其实很快;如果您有都卜勒声频测速软件测第二段影片53~58秒的通场高速达212KM/h;
当天有一架Viper90/EPO装了水晶90全金属涵道伴飞通场的速度只有大飞猫的一半速度左右
这场地玩50涵道都不见得能对准跑道起飞降落
所以大飞猫的降落重飞引述大头陈的观感是:
重飞瞬间7.5kg推力随传随到因此拉大仰角闪过路灯
剪掉小飞机声音干扰较多的片段感觉比较好些
发表于 2013-6-5 18:05 | 只看该作者
降落有问题,速度没有控制的好。拉平后油门应收一下后再加点
发表于 2013-6-5 19:06 | 只看该作者
,可惜声音比rc,rp涵道差好多啊!!!
 楼主| 发表于 2013-6-5 20:47 | 只看该作者
旁边小飞机一直嗡嗡响
改天若有机会再补拍影片
拍摄的场地及飞行的轨迹没表现出AP1200的声浪
以五叶涵道而言AP1200的静谧度及气流声都是相当不错的
效率也相当好;120A/5300W的推力稳定于7.5kg
大多数的120mm多叶涵道在5300W达不到这推力的
发表于 2013-7-4 23:43 | 只看该作者
好机,,,但得有经济支持啊
发表于 2013-7-4 23:50 | 只看该作者
chung5517 发表于 2013-6-5 20:47
旁边小飞机一直嗡嗡响
改天若有机会再补拍影片
至少几叶的涵道风叶才会有涡喷声浪效果? tmf-16的六叶的涵道  声浪效果就很好了。。。大 陆的几款70涵道和蓝岱的金属涵道 还有豹子的金属涵道··· 累死也不会出来丝毫的涡喷声浪效果
发表于 2013-7-5 00:43 | 只看该作者
飞行技术不错,赞一个
