查看: 2178|回复: 26
网线能否代替舵 机线?
发表于 2013-5-30 18:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前面发了一个贴子,请教舵 机及电调上用得三股信号信什么地方可以买到?、有朋友建议用网线代替,也有朋友建议网上订购,感觉专为一节不足一米的线来个网购不合适,因此用了网线,打开网线一看是套中的线是硬的单根线,这与舵 机线明显不同,后者是十几根很细的线为一根,二话不说,接到舵 机上试了试,由于是长机尾,达到九十多CM长,电阻是不是很大?感觉舵 机的力量不足,有滞后感觉,这个感觉当然也不一定准确,只好将疑惑发到网上来请高手判断一下,是不是这种线用于舵 机不合适,与其冒险失控,不如现在就做个了断!
发表于 2013-5-30 18:52 | 只看该作者
单纯从电子工程角度来说,应无问题。反正你只需要用三根,双绞线两两相交,一共有8根,如果电流不够,你随便挑三组,把一组两根并起来当一根用,电流肯定够了。如果要考虑抗干扰问题,可以取其中两组,在端部把线组分开,两根颜色线并起来走信号,另两根颜色间白的线并起来接地,就可以了。另一组线单独走正极。
发表于 2013-5-30 19:52 | 只看该作者
才知道可以用网线,太好了
 楼主| 发表于 2013-5-30 23:38 | 只看该作者
hmmwv 发表于 2013-5-30 18:52
单纯从电子工程角度来说,应无问题。反正你只需要用三根,双绞线两两相交,一共有8根,如果电流不够,你随便 ...
好一个两两相交,好,明天试一下!还有问题;要做的是V尾,需要两个舵 机,从尾梁七毫米碳管中走线,也太挤了,能不能两个舵 机的地线只用一根共用!
发表于 2013-5-31 09:05 | 只看该作者
RE: 网线能否代替舵 机线?
redsock2009 发表于 2013-5-30 23:38
好一个两两相交,好,明天试一下!还有问题;要做的是V尾,需要两个舵 机,从尾梁七毫米碳管中走线,也太 ...
理论上可以的
发表于 2013-5-31 11:00 | 只看该作者
可以用鼠标线,质量好,重量轻,不过要自己焊接。
发表于 2013-5-31 11:32 | 只看该作者
如果你的飞机尾管小到两条五类线都过不去,那想必飞机不大,每个舵机一根信号线足足够了。另外,我回想了一下昨天的分析,有点误差。舵机真正工作是偶需要大的电流是在电源上,白色那根信号线只是传输控制信号,不管舵机有多大功率,理论上跟信号线没多大关系。
所以,应该是这样,不管什么舵机,信号线用一组双绞线里的其中一根足够了。双绞线的颜色间白线都接地,可良好抗干扰。不过,如果舵机功率大,电源和接地相应的承担电流能力也要提高。道理很简单,电流是个回路,有来就有去,正极是来,负极是去,要加粗,相应的两条都要加粗。所以,如果要应付大功率舵机,应该把另外两组双绞线的颜色线提出来并联接正极,颜色间白提出来并联接地,这是最理想的接法。
 楼主| 发表于 2013-5-31 12:12 | 只看该作者
hmmwv 发表于 2013-5-31 11:32
如果你的飞机尾管小到两条五类线都过不去,那想必飞机不大,每个舵机一根信号线足足够了。另外,我回想了 ...
是买来的BLAZ滑机空空机,翼展1.5,安装螺丝没有,卖家说是很快就补上,因此来不及就粘连了机身,想着从碳管中走线,从电脑商店买的那种五心线,去掉两根宽度还超过了七毫米,因此头麻!你说得方案也算是解决了大问题。
发表于 2013-5-31 12:29 | 只看该作者
redsock2009 发表于 2013-5-31 12:12
是买来的BLAZ滑机空空机,翼展1.5,安装螺丝没有,卖家说是很快就补上,因此来不及就粘连了机身,想着从碳 ...
这机应该最多用9克舵机吧,电流小的很。
取三组双绞线,其中两组分别对应两个信号和接地,另一组接正极。应该可以过吧。
发表于 2013-5-31 12:37 | 只看该作者
好网线比舵机自带的软线强多了,单股网线完全可以了,尽可能区别一下颜色,免得插反了才是真的
发表于 2013-5-31 12:51 | 只看该作者
再好的网线也是单股铜丝,能软到什么程度,再怎么也不会到多股细铜丝的地步吧
发表于 2013-5-31 14:14 | 只看该作者
就去电子市场买那种很细的电线,就好,我也是同样的双尾撑机,每个舵机用了3股电线(各1米)
电阻也很小,1、2欧姆而已。两端焊接舵机插头线
发表于 2013-5-31 17:37 | 只看该作者
就有一股线,没得断!!小心!!!临时凑合还可以。
发表于 2013-5-31 19:02 | 只看该作者
电阻也很小, ...
1、2欧姆还很小。。。。。。。
 楼主| 发表于 2013-5-31 23:15 | 只看该作者
电阻也很小, ...
本贴是跑到名为腾威电器的市场去买,那里卖各种电器上的信号线,,买的线皮也太厚,三排的宽度竟然超过七毫米碳管。你说的电子市场是专卖电子产品?
发表于 2013-6-1 23:05 | 只看该作者
redsock2009 发表于 2013-5-31 23:15
本贴是跑到名为腾威电器的市场去买,那里卖各种电器上的信号线,,买的线皮也太厚,三排的宽度竟然超过七 ...
3根线有7mm宽?你这比较粗了啊,我的大概是1mm吧。
我在电子市场买的,有很多卖电线的,那种一卷一卷细细的,有红的黑的,
你买个二三十米是会卖的。
发表于 2013-6-1 23:10 | 只看该作者
完全可以
发表于 2013-6-1 23:23 | 只看该作者
容易折断,还是内伤!
发表于 2013-6-2 00:20 | 只看该作者
网线单根太硬断了就完蛋,多股线软,断几根也不怕。
最好还是买多股软线,网线临时应付还可以。
一般电子商店或者电器修理部都有各种线材。
 楼主| 发表于 2013-6-2 09:31 | 只看该作者
我在电子市场买的,有很多卖电线的,那种一卷一卷细 ...
看来是跑错地方了,给人家说也是信号线,这就更错误了!二三十米就是和几十元吧!当然买一卷一辈子够了。
