查看: 3595|回复: 34
问个很基础的问题,到底桨夹松紧度应该如何算是最好?
发表于 2013-8-19 03:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大桨和尾桨到底夹多紧是合适,都说是不能太紧也不能太松,到底是什么标准?有没有简单易行的判断标准?
我看很多高手们的飞行视频,大桨和尾桨都是敢敢的,起飞时完全没有甩动,好像没有一点儿活动,一根棍子一样。
我现在装的是大桨和尾桨都是能够活动自如,螺距一定角度后都会自动垂下来,启动时会先折起来,再甩直。
按照不能太紧也不能太松的说法,高手们的显然是太紧了,因为不能再紧了嘛,而我的装法正常悬停也没有问题,到底怎么才是最好的?
发表于 2013-8-19 03:37 | 只看该作者
近一些,但是用手可以拨动,甩不动
发表于 2013-8-19 06:32 | 只看该作者
起飞前把大奖拉直,轻推油门到离地前,飞机没有抖动即可,不是震动的意思,抖动是幅度大,频率低。
发表于 2013-8-19 07:50 | 只看该作者
把桨拉直以后,要有比较大的阻力
发表于 2013-8-19 08:05 | 只看该作者
有点点阻力有OK了。随便甩动那就松了
发表于 2013-8-19 08:19 | 只看该作者
嗯!随便甩动可不行!得紧点,有点阻力,用点力才能撸直!
发表于 2013-8-19 08:25 | 只看该作者
补充一下!尾桨要比大奖还要紧一些!
发表于 2013-8-19 08:33 | 只看该作者
我喜欢松,太松停下会砍桨根。
发表于 2013-8-19 08:41 | 只看该作者
学习
发表于 2013-8-19 09:14 | 只看该作者
甩不动就行
发表于 2013-8-19 09:30 | 只看该作者
尽量松,因为需要甩直的,但又不能太松,太松就有虚位了,变距不会晃荡的紧度即可
 楼主| 发表于 2013-8-19 23:22 | 只看该作者
这是一个基础的问题,但好像大家的理解不完全一致。
我现在是大桨和尾桨都很松,有虚位,但飞起来挺好。把大桨上紧后,发现振动增加,在飞起来后脚架都能够看到振动,而装得松就不会。
发表于 2013-8-19 23:25 | 只看该作者
  看见一个实用的大桨夹松紧评判标准: 把大桨掰开放直了后! 将机体倾斜大约45度时,大桨不随重力而耷拉移动的松紧度即可!
 楼主| 发表于 2013-8-19 23:31 | 只看该作者
LIKAI--001012 发表于 2013-8-19 23:25
看见一个实用的大桨夹松紧评判标准: 把大桨掰开放直了后! 将机体倾斜大约45度时,大桨 ...
哇,传说中的阳台侠出现啦。看过你的视频,只有佩服的份。
你是这样调的吗?那垂直90度会不会滑?应该用两个标准来判断是否松和是否紧,这样就更好把握了。
尾桨的松紧度如何?我看你的视频,桨应该都不会甩动。
发表于 2013-8-19 23:35 | 只看该作者
学习!
这时应该在零螺距下测试吧?
发表于 2013-8-19 23:37 | 只看该作者
     是指:大桨掰开基本成一直线状! 并且和尾管同向平行时! 机体倾斜的情况下检验松紧度!   尾桨也是一样! 喜欢夹持住有阻力! 掰开尾桨后不因重力而松动即可!
发表于 2013-8-19 23:40 | 只看该作者
霹雳虎头猫 发表于 2013-8-19 23:35
学习!
这时应该在零螺距下测试吧?
   对! 零度情况下!
发表于 2013-8-19 23:46 | 只看该作者
我现在是大桨和尾桨都很松,有虚位,但飞起来挺好。把 ...
小鸡松点,大鸡紧点,各有好处!
发表于 2013-8-20 00:03 | 只看该作者
哦~看来我的浆上的不够紧。
 楼主| 发表于 2013-8-20 01:20 | 只看该作者
RE: 问个很基础的问题,到底桨夹松紧度应该如何算是最好?
LIKAI--001012 发表于 2013-8-19 23:37
是指:大桨掰开基本成一直线状! 并且和尾管同向平行时! 机体倾斜的情况下检验松紧 ...
谢大侠.明白了.那我的太松了.
